Stary 12-05-2011, 08:31   #1
crocos246
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: C-Max
Postów: 41
Domyślnie Nierównomierny przyrost mocy
w ostatnim czasie pojawił się w moim maksiu problem: podczas przyspieszania nierównomiernie oddaje moc. Najbardziej odczuwalne jest to na I i II biegu podczas rozpędzania od ~1500 obr/min do ok. 2500 obr/min. Wtedy bywa nawet to odczuwane jako lekkie szarpanie. Przy wyższych prędkościach zjawisko "przenosi się" w okolice wyższych obrotów (2000~3000) i zaczyna być uciążliwe bo np. wyprzedzam - on ciągnie zdrowo i nagle traci wigor aby po kilkuset obrotach wyżej znów zacząć ciągnąć... Błędów żadnych nie ma, silnik chodzi jak złoto. Sprawdziłem wszystkie podciśnienia i przewody - wszystko wygląda OK. Czyżby kierownice w turbinie się zacierały?
crocos246 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 20:12   #2
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Domyślnie Odp: Nierównomierny przyrost mocy
Kiedy wymieniałeś filtry?
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 20:33   #3
kecajm69
Avatar kecajm69
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 136km
Postów: 36
Dokładnie zobacz filtry ja swojego kupiłem 3 tygodnie temu z Holandii i wczoraj jak wymieniałem filtr powietrza to się przeżegnałem normalnie czarna smoła od strony wlotu powietrza jeszcze takiego nie widziałem a jutro wymieniam filtr paliwa bo pewnie będzie podobnie. U mnie lepiej ciągnie od czwartego biegu jutro zobaczę jak jest teraz po wymianie tych filtrów.
kecajm69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2011, 08:11   #4
crocos246
Model: C-Max
Postów: 41
zaraz po zakupie (marzec) wymieniłem wszystkie filtry i olej. Nic się nie zmieniło w pracy silnika. Zamierzam się dokopać jakoś do turbiny żeby poszarpać za dźwignię sterującą kierownicami ale tutaj to łatwe nie jest bo od spodu osłona a z góry: wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wcześniej miałem Mondeo TDCI i tam było łatwo (akurat w nim nie miałem żadnych problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Macie jakieś pomysły czy takie zjawisko może być spowodowane innymi przyczynami niż turbo? Swoją drogą czy wyjęcie turbiny wymaga demontażu prawej półosi? Zaglądałem tam przy wymianie oleju i widzę, że ciasno jak cholera...?
Stary 13-05-2011, 12:49   #5
MMarcin76
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Egr?
Stary 15-05-2011, 19:57   #6
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Jeśli przebieg 100 000 lub wyżej km to obstawiam EGR.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2011, 22:40   #7
wariat
Avatar wariat
Zarejestrowany: 05-05-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 9
Zauważyłem coś podobnego w moim c-maxie, również pojawia się takie nierównomierne przyspieszanie - tzn. raz wciska w fotel, potem odpuszcza potem znowu wciśnie w fotel, i odpuszcza, wszystko powyżej 2000 obrotów się dzieje. takie "coś" jakby się puszczało na chwilę nogę z gazu podczas wyprzedzania i zaraz znowu wciskało gaz.
Przyłączam się do pytania co to może być - 2.0 tdci, 170 tyś. km.
wariat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2011, 07:24   #8
crocos246
Model: C-Max
Postów: 41
wariat, u mnie też stuknęło 170000 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a'propos EGR'a - przy większych obciążeniach i wyższych obrotach on chyba jest zamknięty? A u mnie szarpanie pojawia się też między 2000 ~ 3000 obr/min
Stary 16-05-2011, 19:24   #9
MMarcin76
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Napisał wariat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzęgło do wymiany
Stary 16-05-2011, 20:25   #10
Jkostek
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 18
Panowie a moze to jest przeładowywanie turbo? Jest to czesto wynikiem zapiekania sie zmiennej geometrii turbiny.
Jkostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
