Stary 22-02-2012, 23:49   #1
Trab78
Imię: Bart
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 31
Domyślnie rozrząd - 1.8 tdci - listopad 2005
witam.
Wiem , że to już było, ale przeszukałem forum <a nawet fora> i znalazłem sprzeczne odpowiedzi na te same pytania, więc b. proszę o konkrety.
1. jakie elementy wymienia się w silniku 1.8 TDCI <XI.2005> przy wymianie rozrządu?
W serwisie powiedzieli mi, że tylko pasek i napinacz. Nie trzeba wymieniać pompy wody, jak to jest w 1.6 tdci. CZY TO PRAWDA? - skąd różnica między tymi silnikami?
2. wiem , że oprócz paska jest również łańcuch, którego się ponoć <?> nie wymienia. Proszę o inf. za co odpowiada pasek, a za co łańcuch <co napędza>. I w zw. z tym jakie są skutki zerwania paska, a jakie łańcucha, o ile się zrywa.
3. jak to jest z tą pompą wody - jeśli teraz nie wymienię<bo niby nie trzeba>, to czy i tak w przyszłości może być konieczność wymiany - jakie są skutki ew. awarii
4. czy pasek Dayco wzmacniany teflonem będzie ok?<piszą , że to org>
Chcę wymienić rozrząd przy okazji innej naprawy <dwumasaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.>. Na liczniku mam dopiero 145 tyś, ale auto było sprowadzone i bez wymiany już 70 tyś zrobiłem. Chce zrobić tak, żeby było dobrze, ale i nie robić czegoś jeśli nie trzeba. Fachowe odpowiedzi mile widzianeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))
Ps: jeśli gdzieś są odpowiedzi na moje pytania, proszę o wskazanie tych poprawnych i już nie będę śmiecił na forumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z góry dzięki
Trab78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 06:26   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: rozrząd - focus II 1.8 tdci - listopad 2005
Odpowiedzi są na forum, ale nie w jednym wątku.
1. Pasek i rolka. Pompa jest napędzana paskiem osprzętu i można ją wymienić bez ruszania rozrządu.
2. Łańcuch napędza pompę od wału silnika. Pasek napędza rozrząd od pompy. Łańcucha nie wymienia się. Pasek wymienia się po 160 tyś km/ 10 latach, ale jak porównasz np. z paskami Fiata to stwierdzisz, że powinien dać rade i 200 tyś km.
3. Jak się popsuje to wymienisz - silnik może się przegrzewać.
4. Zestaw Dayco jest tani i dobry. Fabryka u mnie wrzuciła rolkę Dayco z oznaczeniem Dayco/Ford. Pasek miał tylko oznaczenia Forda. Ja wymieniłem na zestaw Dayco. Przy okazji wymieniłem pasek osprzętu - wymiana w tym samym interwale 160 tyś km/10 lat. Teraz mam spokój z paskami.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 06:41   #3
Trab78
Imię: Bart
Model: Focus II
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 31
wielkie dzięki
to "idę" na zakupy.
Ostatnio zauważyłem też mały ubytek płynu chłodniczego, więc powiem mechanikowi żeby tą pompę obejrzał przy wymianie <i jak mówisz - pasek osprzętu>. Najwyżej dokupię. A jak będzie ok, to poczeka. Dwumasa szarpie kieszeń wystarczającoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-04-2014, 18:15   #4
ghostline
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 23
Domyślnie Wymiana rozrządu 1.8TCI , co jeszcze ?
moja foka ma na liczniku 140 tyś i przebieg wydaje się prawdziwy ale pewny tego nie jestem, dlatego mam zamiar wymienić rozrząd.
Pytanie:
czy wymienić też łańcuch rozrządu?
Mam zamiar wymienić pasek i ewnetualnue łańcuch u znajomego mechanika, który nie specjalizauje się w fordach, dlatego napiszcie czy jest to skomplikowana procedura?
Czy ten łancuch też wystepuje w silniku HDI?
Czy coś jescze przy tej okazji wymienić?
ghostline jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 18:38   #5
jaho2000
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu, co jeszcze?
łańcucha się z reguły nie wymienia, chyba że jest konieczność (uszkodzenie, itp.)
jaho2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 19:24   #6
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Jeśli łańcuch nie hałasuje to nie ma potrzeby go wymieniać, silnik HDI to praktycznie to samo więc łańcuch również w nim występuje.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 12:23   #7
Jkostek
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 18
Witam! Dzis wymieniłem rozciągniety łańcuch który spina wałki rozrządu?
Koszt czesci to znaczy łancucha,napinacza,wszystkich uszczelek i podkładek pod wtryskami, wynósł ponad 500zł? Robocizna drugie tyle? Czas roboty ok 8godzin. Łancuch sie rozciągnął i hałasował zaraz po rozruchu zimnego motoru przez ok 10 sek.Auto ma przebieg 165tys. Pozdrawiam!
Jkostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2014, 08:48   #8
bunia24
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
Domyślnie wymiana rozrządu , 2 paski rozrządu?
witam niedawno nabyłem focusa 2007 rok 1.8 tdci i chciałem wymienić rozrząd .Rozmawiałem z znajomym mechanikiem i on mnie nastraszył ze w tym silniku jest 2 paski rozrządu i ze mało kto o tym wie . Podobno ten drugi pasek jest drogi i tylko w serwisie można go kupić , mówił że kiedys robił taki silnik od mondeo z zerwanym tym drugim paskiem.Mam do was pytanie przegladałem fora allegro i ja znalazłem kompletny rozrząd to napinacz i pasek rozrządu. Powiedzcie mi a pompa wodna tez jest napędzana paskiem rozrządu bo już niewiem kogo słuchać
bunia24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2014, 09:04   #9
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Domyślnie Odp: wymiana rozrządu pytanie
Zmień mechanika, a mechanik niech zmieni tabletki.
Nie ma chyba na świecie silnika żaby miał dwa paski od rozrządu. Pompa wody jest napędzana paskiem od osprzętu, tyle że jest tak umiejscowiona że przy wymianie trzeba zdejmować rozrząd dlatego też mechanicy robią ja przy okazji. Moim zdaniem nie ma powodu wymieniać pompy razem z rozrządem jeśli nic jej nie dolega.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2014, 09:14   #10
bunia24
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
samochód ma oryginalnie przejechane 113 tys rozrząd nie wymieniany od nowości to wystarczy tylko wymienić napinacz i pasek
rozrząd , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
