Stary 14-12-2009, 22:52   #1
Ginter3
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
Domyślnie dane i sprawność seryjnego akumulatora w 2.0 TDCI
Nie mogę nigdzie znaleźć info jakie dane ma seryjny aku w 2.0 TDCI. Mój jest chyba wymieniony na nieseryjny i stąd moje pytanie. Widzę w szukajce, że dużo z Was ma mocniejsze aku. Czy są jakieś argumenty przemawiające za zmianą na mocniejszy czy to tylko działanie profilaktyczne?
Serdeczenie pozdrawiam kierowców, którzy nie patrzą w lusterko wsteczne jadąc lewym pasem
Ginter3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 23:13   #2
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Odp: dane i sprawność seryjnego akumulatora w 2.0 TDCI
Wydaje mi się, że za duży akumulator przy dużej ilości dziennych rozruchów może z czasem stać się niedoładowany.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 23:41   #3
Ginter3
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
zgadzam się z Tobą ale potrzebuje konkretnej odpowiedzi. Jaki jest seryjny ( ile Ah ) i czy jest sens ładować większy. Ja akurat mam do pracy 30km równej jazdy, więc ma się kiedy naładować ale czy jest sens?
Stary 15-12-2009, 00:21   #4
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Znowu nie na temat, ale jak pamiętam to zwróć uwagę też na wysokość powinna być 175 mmm, bo jest b. dużo 195mm i wtedy są trudności z zainstalowaniem. Myślę że wystarczy wejść na byle stronę internetowego sklepu z aku i tam jest często dopasowywarka do konkretnych aut.
Stary 15-12-2009, 16:44   #5
Ginter3
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
to akurat bardzo pomocna wskazówka bo się już rozglądałem za aku i chyba kupie Centre Future 72Ah o wymiarach (dł./szer./wys.):278 x 175 x 175 mm. Nie byłem pewien czy wejdzie.Tylko dalej myślę nad pojemnością i chciałbym poznać tą seryjną w Mk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawostką przynajmniej dla mnie jest podpowiedz konfiguratora Centry. Proponuje do 2.0 TDCI dwa modele :
1.Centra Future Pojemnosć akumulatora: 85 Ah, Prąd rozruchu wg EN: 800 A, Dł.: 315 mm, Szer. 1: 175 mm, Wys.: 175 mm,
2.Centra Plus Pojemnosć akumulatora: 70 Ah, Wys.: 175 mm, Szer. 1: 175 mm, Dł.: 314 mm, Prąd rozruchu wg EN: 300 A
to trochę spore różnice pojemności aku i prądu rozruchowego co mnie trochę dziwi. Ta większa wydaje się być trochę duża a ta mniejsza dużo za mała. Czemu Centra nie proponuje modelu Centry Futury Pojemność:72Ah Prąd rozruchowy:720 A (EN) Wymiary (dł./szer./wys.):278 x 175 x 175 mm ????????? Ma ktoś taki u siebie?
Ostatnio edytowane przez Ginter3 ; 15-12-2009 o 17:04 Powód: update
Stary 15-12-2009, 17:55   #6
Rolo28
Avatar Rolo28
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV ST Line X AWD
Rocznik: 2021
Postów: 84
Witam ja mam taką centre future CA722 u siebie w aucie ale w 1.6tdci jak na razie spisuje sie dobrze a ta centra 85A wydaje sie być za długa bo ma 315mm a aku powinien mieć właśnie 278mm bo pewnie ten plastik wtedy by nie wszedł na aku
Rolo28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 19:39   #7
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
jesli kupujesz z to kup sobie własnie z lini furura bo plus jak dobrze pamietam jest podstawowym modelem.
zawsze mozesz kupic o jedną-dwie pozycje mocniejszy akumlator zwłaszcza ze przy jezdzie 30km do pracy spokojnie go doładujesz .
i zawsze z kazdej lini sa akumlatory nawet o tych samych mocach ale o róznych wymiarach i dopasuj najlepiej taki lub podobny do twojego byś mół spokojnie go zainstalowac.
Wszystko co opisuje powyżej jest z doświadczenia lub rozmów z mechanikami .
ja odadm ze ostatnio zamontowałem do reno scenica 1.9 dci akumlator od benzynki 1.8 audi A3 i pali jak trzeba a do benzynek sa duzo słabsze akumlatory
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 20:50   #8
Ginter3
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
dzięki za podpowiedzi i raczej wsadze future 72Ah tyle że dziwi mnie jedno. Przejrzałem wszystko co mam z książek i dokumentów,instrukcji, papierków etc. Nigdzie nie znalazłem info o aku. Nawet nie ma tego info w zestawieniu jakie dostałem od naszych klubowiczów podając im nr Vin. Trochę to dziwne.
Stary 19-12-2009, 08:48   #9
marcinek1988
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Focus C-max
Koledzy ja włożyłem do Maxia od ojca Bosch Silver 85Ah 800A S5 wymiary 315x175x175 i wszedł spokojnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcinek1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 07:44   #10
maniek c-max
Zarejestrowany: 09-07-2009
Model: C-max
Postów: 39
Ja mam obecnie 77Ah 760A chciałem kupić ten 72Ah 720A ale niestety nie było, a stary padł więc byłem zmuszony wziąć większy. Mam nadzięję, że nie za duży. A swoją drogą mi też zaproponowano z Centry ten 85Ah ale na moje to chyba jakaś pomyłka.
maniek c-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
