19-11-2008, 22:05 | #1 |
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Pomimo 0st C nie zaskakuje przednia szyba
witam ponownie - jak w temacie ..
liczyłem , że jednak bedzie ok .. ale nawet przy ostatnich :skrobankach : ( - 1 i w koncu poniżej 4 st ( info ze snieżynką nawyświetlaczu) - ) nie działa przednia szyba - jest z siatką , jest instalacja , jednak po mimo wcisniecia "guzika" nic sie nie dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od czego zacząć ? prosze o konkrety jutro zapne vag'a i obczaje czy nie błędzi .. z góry dzieki zapomoc
sorry za literówki GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW TIPTRONIC mrau i oczywiscie .... FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany) teraz T4 TDI http://images.spritmonitor.de/335681.png Ostatnio edytowane przez deku ; 08-07-2015 o 08:27 Powód: prefix, tytuł |
19-11-2008, 22:48 | #2 |
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 649
Re: pomimo 0st C nie zaskakuje przednia szyba ....
Vag tu ni e pomoże. Szyba powinna sięzałączac bez względu na temp.
Bezpieczniki, przekaźnik., od tego zacznij.
Długo o nim marzyłem - warto marzyć. były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania) Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI |
20-11-2008, 11:45 | #3 |
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Zgadzam sie,przez włącznik ogrzewania szyba musi włączyć sie nawet przy +30 stopniach,temp nie ma żadnego znaczenia,to nie klima ...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
20-11-2008, 12:38 | #4 |
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
z tym + 30 to nie do konca .na sgaf znalazłem info ze poniżej 4 !!!
(centralna elektronika nie puszcza masy na przekaznik) mi bardziej chodzi o schemat ... abym mógł krok po kroku sprawdzić skąd co i jak ..
sorry za literówki GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW TIPTRONIC mrau i oczywiscie .... FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany) teraz T4 TDI http://images.spritmonitor.de/335681.png |
20-11-2008, 13:04 | #5 |
Chyba nie masz u siebie podgrzewanej przedniej szyby?
Takowy wynalazek jak napisal poprzednik ma grzac nawet jak na dworze jest +30, a to dlatego ze moze to posluzyc jako 'odparowywacz' |
20-11-2008, 13:19 | #6 |
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 198
Witam, nic nie pomogę w tej kwestii, natomiast powiem tylko tyle, że jak jest poniżej tych 3 stopni to się u mnie automatycznie włącza ogrzewanie przedniej szyby po uruchomieniu silnika.
Fakt, że mam szybe nieoryginalną i nieogrzeweaną, ale włącznik od podgrzewania się podświetla, czyli jak zmienie szybę to będzie grzało samo. |
20-11-2008, 13:41 | #7 | |
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
naprawde .. w opisie widać ,ze ghia , ponadto wiem co pisze - jest instalacja ,siatka w szybie co wiecej ??? mam foto dołączyć ? Dodam że nie załapuje po wcisnięciu przycisku - próbowałem zamieniać z tylnym - i przycisk jest sprawny - nie zaskakuje jakby pierwszy przekaźnik , tylko który to ??? Pisałem - o konkrety mi chodzi , najlepiej o schemat ... mam taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jest on wyrwany z kontekstu - i jakoś nie umiem sie w tym odnaleść :563: ponad to : sorry za jezyk "Original ist im Schaltplan vorgesehen, dass zwei Leitungen vom Schalter (2. und 5.) an die Pins 12 und 28 des T28c-Steckers an der Climatronic bzw. 29 und 30 an T32 b bei manueller Klimaanlage angelegt sind. Diese Belegung kann man getrost auch weglassen; sie bewirkt nur, dass die Lüftung hinten bei laufender Frontscheibenheizung zwecks Stromersparnis abgeschaltet wird. Und, ich glaube, auch, dass bei der Climatronik-Funktion "Scheibenlüften" eben unter 4 Grad C automatisch die Frontscheibe mitheizt; beides habe ich nicht gewünscht. In diesem Fall also einfach diese Anschlüsse weglassen und es funktioniert trotzdem. " podczas tłumaczenia wyraznie napisane że niekiedy idzie sygnał z klimatronika , a poniżej 4 st nie mógł tego przetestować .. to skrót do całego watku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
20-11-2008, 14:00 | #8 | |
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Miszczu, chyba pokrętło ustawienia nawiewu masz ustawione cały czas w pozycji "na przednią szybę" bo w tej pozycji włącza się grzanie przedniej szyby automatycznie. :fcp29 |
20-11-2008, 14:41 | #9 |
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 198
Kolego, jak wsiądę rano do samochodu i przekręcę kluczy i zapale samochód, to klimatronic (nie ma żadnych pokręteł) jest automatycznie na AUTO i sam włącza grzanie szyby, ale nie nawiew - trzeba to rozróżnić.
20-11-2008, 16:08 | #10 |
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
a wobec tego , czy kolega moze sam decydować o właczeniu szyby ?? ( nie nawiewu bo nie otym tu oczywiscie mówimy) - chyba że to powiązane , ale sprawdzałem ikonka szyby na klimatroniku = nadmuch) , przycisk szyby (grzałka) - nie działa , tzn nie podswietla sie na pomarańczowo - tak jak tył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zatem obstawiam pierdółkę - typu przekażnik lub brak sygnału z klimatronik'a , bo i takie info wyczaiłem z wątku na sgaf
