Stary 21-01-2011, 11:46   #1
czarli7602
Avatar czarli7602
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 04-09-2009
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 97
Domyślnie Uszczelka silnika krokowego,czy można dorobić
Dzisiaj czyściłem krokowca i zniszczyłem uszczelkę ,w sklepie są całe komplety.Czy mogę dorobić ją ze sztywnego papieru.
czarli7602 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 12:14   #2
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
Domyślnie Odp: Uszczelka silnika krokowego
ja u siebie zmieniałem jakiś czas temu,dorobiłem z bloku technicznego założyłem i jest dobrzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 15:34   #3
czarli7602
Avatar czarli7602
Imię: tomasz
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 97
Zrobiłem uszczelkę papierową,ale przy gwałtownym hamowaniu silnik gaśnie także muszę wymienić silnik krokowy
Stary 21-01-2011, 21:00   #4
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Napisał czarli7602 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na banzynie i na gazie to samo?
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 21:06   #5
czarli7602
Avatar czarli7602
Imię: tomasz
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 97
A tego to nie sprawdzałem bo samochod był rozgrzany i przełaczył się na gaz
Stary 21-01-2011, 21:13   #6
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
może to nie wina silniczka a lpg ci się roztroiło? sprawdź
Stary 21-01-2011, 21:23   #7
czarli7602
Avatar czarli7602
Imię: tomasz
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 97
Jutro przejadę się na benzynie i zobaczę czy zgaśnie przy hamowaniu
Stary 15-11-2011, 16:39   #8
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Podepnę się po temat. Dziś wyczyściłem krokowca (silnik 2.0 forda). Generalnie przed czyszczeniem nie działo się nic z obrotami aczkolwiek przy delikatnym przyspieszaniu lekko szarpało. Wyjąłem, wymyłem, złożyłem z powrotem i teraz dopiero jest rodeo. Silnik trzyma normalnie obroty ale przy wciskaniu sprzęgła autko gaśnie, czasami odbije i wróci do swoich obrotów. Pod krokowym nie ma uszczelki? Bo dopiero teraz tak pomyślałem, że u mnie jej wcale nie ma. Druga rzecz...wymyłem go jak się okazało rozp. nitro. Brat wlał go do butelki po ekstrakcyjnej benzynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.( Czyżby mam krokowca do wymiany? :/
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 18:20   #9
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Napisał djibiza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie zeszła izolacja na cewce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. /sprawdź oporność uzwojenia /
Pod krokowcem powinna być uszczelka gumowa "okulary"
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 19:41   #10
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Po krokowcem wcale nie nie było uszczelki. Przed chwilą dorobiłem papierową z grubszej tekturki ale bez zmian. Oporność samego krokowego 9,8ohm czyli chyba dobra.
silniczek krokowy , uszczelka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
