12-07-2015, 15:37 | #11 | ||
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Odp: wentylator chłodnicy i klimy nie włącza się przy wysokich temperaturach
Bump: Cytat:
Czyli przy 105 st. powinien włączyć się pierwszy wentylator na full (zasilany przez przekaźnik R15 i bezpiecznik F65 (30A)) i drugi "na pół gwizdka"(zasilany również przez przekaźnik R15 i bezpiecznik F29 (30A)) z włączonym w szereg z nim w/w rezystorem. Przy 122 st. drugi wentylator zaczyna pracować na full.Napięcie podawane jest bezpośrednio na niego przez bezpiecznik F6 (30A) i przekaźnik R16 z pominięciem rezystora. Cewkami tych przekaźników steruje komputer silnika (PCM). Bump: Bump: |
12-07-2015, 17:05 | #12 | |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-12-2014
Postów: 95
U mnie nie pracuje samotnie jeden wentylator przy temp. 105 stopni Tylko od razu dwa przy 122 stopniach. Bezpieczniki raczej ok jeżeli włączają się dwa wentylatory. Rozebrałem ten rezystor od wentylatorów bo myślałem, że termik zniszczony ale fizycznego uszkodzenia nie widać. |
12-07-2015, 17:14 | #13 | |
Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Sprawdź przekaźnik R15. |
12-07-2015, 17:20 | #14 |
Imię: Dawid
Postów: 95
Jest jakiś sposób, żeby sprawdzić ten przekaźnik ? czy trzeba kupić nowy, żeby się dowiedzieć ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-07-2015, 19:09 | #15 |
Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Teraz dopiero zauważyłem, że masz auto przedliftowe, a tu układ chłodzenia działa trochę inaczej.
To co opisywałem, dotyczyło auta poliftowego. Sprawdzałeś bezpiecznik F2 (30A)? |
12-07-2015, 19:41 | #16 |
Imię: Dawid
Postów: 95
Chyba nie mam takiego bezpiecznika jak F2, ale sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, które są opisane obrazkiem wentylatora i wszystkie sprawne.
Bump: to może być ten rezystor wentylatorów ? Ostatnio edytowane przez NeOn21 ; 12-07-2015 o 20:15 |
13-07-2015, 08:21 | #17 | |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
A przekaznik sprawdziłes? z tego co piszesz to niedziłą ci 1-wolny obwód wolnych obrotów. skoro działa 2 obwod szybkich obrotow to CHT jest pewnie ok ale wydaje mi sie ze ci sie poprostu styki upaliły od wolnych obrotow w przekazniku. Pewnie to cale rozwiazanie twojego problemu-skoro rezystor jest ok. albo cos innego nie łączy na kablach-albo wtyczka upalona itp. |
13-07-2015, 16:49 | #18 |
Imię: Dawid
Postów: 95
No właśnie logiczne jest, że CHT jest sprawny bo pokazuje dobrze temperaturę i przy 120 włącza drugi bieg wentylatorów, więc nawet nie będę go sprawdzał bo szkoda czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mam sprawdzić ten przekaźnik R15 ? Powie mi ktoś ? Jest jakiś sposób ? Czy trzeba kupić nowy, żeby się dowiedzieć czy to przekaźnik ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-07-2015, 17:22 | #19 |
Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Wyjmij przekaźnik. Zrób zworkę jak na rysunku (kolor czerwony, piny 2 i 7).
Zamontuj ponownie. Włącz zapłon. Jeżeli wentylatory się włączą, to przekaźnik jest sprawny. Jeśli się nie włączą, to albo zepsuty jest przekaźnik, albo coś nie tak z instalacją. Na niebiesko zaznaczone są styki robocze, wykonawcze. Piny 1,2 - zasilanie cewki sterującej, piny 3,5 - styki robocze, pin 7 - masa |
14-07-2015, 11:56 | #20 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jak nie wie jak sprawdzic przekaznik to niema szans by cokolwiek zrozumial. to lepiej kup inny przekaznik albo zamien z tym od wysokich obrotow-jezeli podchodzą bo chyba podchodzą.
waldek1221-nie wolno tak robic zworek na sterowaniu przekaznikiem-bo nigdy niemasz w glowie instalacji elektrycznej w aucie i mozesz w slepo cos spalic. Niech poprostu wsadzi gruby przewod w miejsce gdzie przekaznik ma działać i jak włączy sie wentylator to szukanie dalej co nie działa. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 14-07-2015 o 11:58 |
