14-01-2008, 22:03 | #1 |
Imię: Lucky
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Cruze, 206, focus
Silnik: 2.0, 1.1, 1.8
Rocznik: 2009, 2001, 2000
Postów: 75
Focus '00 - radio sie wylacza/restartuje
Dzisiaj sluchajac radia zauwazylem ze po zmianie stacji na inna zaprogramowana radio po 2-3 sekundach samo mi zgaslo i zaraz sie odpalilo na nowo i gralo.... sytuacja powtorzyla sie kilka razy.
Po jakims czasie jak jechalem trasa radio najpierw 2 lub 3 razy sie zrestartowalo ( wylaczylo i wlaczylo) a nastepnie zgasło calkowicie i za nic nie dalo sie wlaczyc:/ Nic nie dzialalo przez 10 minut po ktorych poprostu zaczalem wciskac wszysko naraz i zauwazylem ze jak trzymam "2" i "6" (numery stacji) to si eodpala - puszcze - gasnie - wiec tak odpalilem i wylaczylem ON/OFF po czym po kilka sekundach udalo mi sie go wlaczyc normalnym przyciskiem. Nie mam pojecia co to moze byc... moze ktos ma instrukcje obslugi audio i cos tam pisze w "mozliwych usterkach" ( ja tylko francuska) lub mial taki przypadek lub cos podejrzewa? Please help
Oby hulało bezawaryjnie! |
15-01-2008, 06:11 | #2 |
Zarejestrowany: 19-12-2006
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V
Postów: 49
Re: Focus '00 - radio sie wylacza/restartuje
Witam!
Miałem takie same objawy jak TY.Radio gasło i ciężko było je uruchomić.Sprawdzałem przewody zasilające radio czy dobrze łączą i nic.Okazało się,że panel nie styka dobrze do radia .Wystarczyło troszeczkę podgiąć te blaszki, które są widoczne gdy zdejmie się panel.Problem z gasnącym radiem znikł.Daj znać czy dało to jakiś efekt u Ciebie. Pozdrawiam |
15-01-2008, 12:05 | #3 |
Zarejestrowany: 07-02-2007
Postów: 24
Miałem taki problem. Pomogło podgięcie styków panelu radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia! |
15-01-2008, 15:48 | #4 |
Imię: Lucky
Postów: 75
o dobrze wiedziec co i jak - dzisiaj jak jezdzilem to dzialalo bez problemow wiec jak zacznie padac to sie za to zabiore...
PS: jako ze focusa mam od niedawna itd bez instrukcji audio....jak zdejmuje sie ten panel?:>
15-01-2008, 16:33 | #5 |
Postów: 24
Jeśli mówimy o Focusie I...
Tam przy panelu (taki podłużny, zaokrąglone końce) po lewej stronie jest taki dzyndzelek(TM) w formie małej, przesuwanej w lewo dźwigienki. Na początku ciężko sie tym operuje ale po pewnym czasie można nabrać wprawy - klik i panel odskakuje na tyle że można go opuszkiem kciuka wyciągnąć. Pod nim są styki-blaszki i to one były problematyczne, po pewnym czasie wyrobiły się i radio poczęło mi się wyłączać. Może w tym problem także u Ciebie... |
16-01-2008, 01:18 | #6 |
Administrator
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,172
Instrukcje sa na oficjalnej stronie Forda: [link=http://www.ford.com.pl/ie/instrukcje_obslugi/-/-/-/-/-/-:1rr9g4vw]link tutaj[/link:1rr9g4vw].
Pozdrawiam Jacek [Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty] [Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??] Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie... |
16-01-2008, 07:02 | #7 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,513
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
16-01-2008, 08:04 | #8 | |
Imię: Lucky
Postów: 75
