Stary 30-11-2008, 20:43   #1
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
Domyślnie Rozbudowa ogrzewania postojowego o sterowanie z pilota
na początek mała ciekawostka: mam Galaxy '01, czyli MK2, a piecyk zamontowany jest D4WS :O
Wymontowując go w celu wymiany świecy widać, że coś było dłubane w elektryce, więc myślę że oryginalny D5Wx został wymieniony na D4WS. Mam sterowanie postojowe w podsufitce.
Oczywiście zima nadeszła więc zabrałem się za uruchamianie piecyka. Wymieniłem świecę żarową i jak na razie piecyk działa jako dogrzewacz (ciekawe że jak było mało paliwa to nie działał, dolałem do pełna i odpalił elegancko).
W trybie ogrzewania postojowego działa chwilę i wyłącza się. Domyślam się że jest problem z dodatkową pompką cieczy, jak auto kupiłem to było ją słychać przez jakiś czas po zgaszeniu silnika, teraz tego nie ma. Będę to naprawiał w dalszej kolejności, niemniej jednak już teraz zastanawiam się, czy da się mój układ rozbudować w prosty sposób o odpalanie z pilota.
Czy ktoś to przerabiał? Można użyć jakiegoś uniwersalnego pilota + odbiornik, który zasymuluje wciśnięcie przycisku "grzanie na żądanie" na sterowniku w podsufitce?
Dodaję parę fotek mojego ustrojstwa - w załącznikach.
Typ Pliku: jpg IMG_1021.jpg (74.9 KB, 681 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1026.jpg (87.9 KB, 675 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1027.jpg (67.2 KB, 678 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez deku ; 19-02-2016 o 07:08
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2008, 17:02   #2
MARIUSZKLEWAR
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: Tranzit connect
Silnik: 1.8cdti
Postów: 40
Domyślnie Re: Rozbudowa ogrzewania postojowego o sterowanie z pilota
ten temat był już poruszany poszukaj w starych postach byłu tez dokładne opisy bo musisz poda na jeden z przewod +12v ale tam jest wszystko czarne na białym
kaczor
MARIUSZKLEWAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2008, 21:55   #3
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 713
Napisał MARIUSZKLEWAR
Gdybym znalazł, to bym nie pytał :-)
Stary 01-12-2008, 23:33   #4
szymar
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Galaxy 2001
Silnik: 1.9 tdi 90KM
Postów: 319
ten dogrzewacz D4Ws... to chyba ze sterowniem cyfrowym wiec potrzebny jest steronik
D5WZ - kupujesz odbiornik taki z dobrym zasiegiem i pilotem wlaczasz 2 linie piecyka - zaplon i czujnik i juz piecyk chodzi do tego jeszcze musisz zalaczyc pompke wody - takim sposobem masz najprostszy gorzewacz sterowalny. Za dobry pilot i odbiornik na 2 urzadzenia zaplacisz ze 120 zl ...
Pozdrowienia
szymar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2008, 08:09   #5
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 713
Napisał szymar
Ja mam pełne ogrzewanie postojowe, ze sterowaniem w podsufitce. Można tam włączyć ogrzewanie "na żądanie" i chyba do tego można by się jakoś podpiąć pilotem...
Stary 04-12-2008, 12:56   #6
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
A jakie jest dobre sterowanie ?
Czy to : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest dobre ?
A może to : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest lepsze ?
Albo to : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Kolego krzyspvfr jeśli masz ogrzewanie postojowe to nie ma żadnego problemu podpiąć sterowanie radiowe. Tylko jakie jest dobre ? Jeśli ma działać z np. 5 metrów to nie ma sensu bo można wejść do auta i uruchomić ręcznie.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 23:31   #7
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Napisał stomat
To z trzeciego linku za 90 zeta w zupełnosci wystarczy, i tak jakies drogie bo były wczesniej tansze, ma chyba zasięg ze 100 m, wiec z okna załączysz. Ta zworka w nim wysteruje dopiero te własciwe przekazniki, czyli pomkę płynu, podanie sygnalu niby z alternat. zwarcie czujnika temperatury i wysterowanie nadmuchu w kabinie, ale to juz opcja.
pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
