Stary 24-10-2009, 16:08   #1
arturu7
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-10-2009
Model: focus II
Silnik: 1,6 TDCi 66kW
Postów: 5
Unhappy wymiana baterii w kluczyku
wiem, że temat nudny ale mam problem: po wymianie baterii w kluczyku, pilot zdalnego sterowania nie działa.
Działa centralny zamek z kluczyka.
Jeśli chodzi o programowanie kluczyka, to postępowałem zgodnie z instrukcją.
Kończyłem programowanie w różny sposób - czekałem 10 sek. w położeniu 0, I i II, ponownie włączałem zapłon (poz. II)... Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki pilot nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Baterie wymieniałem kilka razy - dla pewności, że nie są rozładowane.
Przeszukiwałem forum, ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu - może coś mi umknęło...
Poza wymianą baterii wkluczyku trzeba zrobić coś jeszcze?
Jeśli ktoś może mi pomóc, to będę wdzięczny.
pozdrawiam
arturu7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2009, 23:48   #2
FilipekZS
Avatar FilipekZS
Zarejestrowany: 07-05-2009
Model: Mondeo MkII i MkIII
Silnik: 1,6zetec i 2,0 TDCI
Rocznik: 1998 i 2002
Postów: 10
Domyślnie Odp: wymiana baterii w kluczyku
witam
mam ten sam problem nie działa centralny ani bagażnik z pilota w kluczyku, lecz wszytsko się da otworzyć kluczykiem. Mało wygodne ale cóż.
Proszę o podpowiedź jakąś małą
pozdrawiam
FilipekZS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 09:21   #3
alo68
Avatar alo68
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford Focus II 5D HB
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 82
Witam, też tak miałem po wymianie baterii. Podobno trzeba to zrobić bardzo szybko ok 10 sekund na wyjecie starej i włożenie nowej baterii. Ja pojechałem do ASO z instrukcją i z pretensjami że opis w instrukcji nie działa i zaprogramowali mi za darmo (nawet zbytnio nic nie mówili więc może znali ten problem).
alo68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 07:36   #4
witjak
Zarejestrowany: 11-10-2009
Model: FFocus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 33
Wczoraj wymieniałem u średnio rozgarniętego zegarmistrza... Zajęło mu to sporo więcej niż 10 sekund. Stresowałem się nieźle. W sumie może z minutę gdyż pomylił rodzaj beterii... uffff, pilot jednak działa. Wygląda na to, że teria 10 sekund jest mocno przesadzona. Rozłączenie baterii już następuje w momencie rozbrojenia kluczyka.
witjak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 12:34   #5
FilipekZS
Avatar FilipekZS
Postów: 10
witam
pociągne jeszcze troszke temat, może nudny lecz stresujący.
podpowiedzcie co zrobić, jeżeli programowanie kluczyka nie pomogło?? a programowałem tak: 3-4 razy obracałem kluczykiem z pozycji zero na II aż kontrolka na zegarze się zapali, wyciągam kluczyk i naciskam obojętnie jaki przycisk na kluczyku (pilot radiowy) kontrolka zaczyna mrugać potwierdzając programowanie. Potem wkladam kluczyk przekręcam na zapłon i czekam ok.20 sek, i ..... i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może coś źle robie albo coś prosze o podpowiedz
Stary 28-10-2009, 15:14   #6
FilipekZS
Avatar FilipekZS
Postów: 10
odkryłem rozwiązanie problemu dla tych pilotów, które nie chcą się zaprogramować (o ile zachowana jest komunikacja pilot-centralka) należy zresetować (odłączyć) centralke alarmu i zamka, która znajduje się za schowkiem pasożyta taka czarna z napisem siemens. Należy odłączyć dwie kostki (lub 3 jeżeli jest alarm) i odczekać 15min i ponownie zaprogramować kluczyk.
pozdrawiam i dziękuje
Stary 28-10-2009, 16:01   #7
metmat
Avatar metmat
Zarejestrowany: 12-05-2006
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 122
Skoro jest taki problem z doborem baterii to może napiszcie jaka to ma być dokładnie bateria, to się innym przyda.
metmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 17:56   #8
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
W Mk1 - CR 2032.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 20:15   #9
arturu7
Imię: Artur
Model: focus II
Postów: 5
Filipek ZS - tego jeszcze nie próbowałem, choć bezpieczniki już wyjmowałem na krótki czas. Teraz spróbuję poczekać trochę dłużej, a jak nie pomoże to skorzystam z Twojego pomysłu - w Focusie też musi być coś takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak wszystko zawiedzie, to wypróbuję pomysł alo68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Stary 29-10-2009, 09:34   #10
FilipekZS
Avatar FilipekZS
Postów: 10
ja dodatkowo po odłączeniu centralki włączyłem silnik jeszcze.
w Mk II w radiowym pilocie też jest cr 2032
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:41.
