27-07-2016, 20:28 | #11 | |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Odp: Olej, spalanie, moc
27-07-2016, 22:00 | #12 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Ubezpieczyłeś w typowym direkcie, które tanie sa tylko z nazwy. PTU lub podobny twór wyszedłby taniej i to sporo.
Co do tematów z autem...jak masz wyjechane sprzęgło to moze warto najpeirw to zrobić potem interesowac sie spalaniem, bo nawet kiedy wydaje sie, że jedziesz normalnie to i tak sprzęgło sie może slizgać a co za tym idzie, jedziesz na borotach wyższych niż są wymagane. Silnik pali więcej. Sprawa druga - jak zajechane jest sprzegło i pewnie kilka innych rzeczy to warto przy okazji wymienić świece i przewody wysokiego napięcia. Kosz stosunkowo niewysoki a poprawa może nastapić. Branie oleju to już kwestia samego stanu silnika. Przy okazji zmiany świec łatwo posprawdzać kompresje. Sam olej, co już ci napisali, raczej do wymiany, bo ten tylko szkodzi, niezależnie od stanu silnika. Na spalanie czesto pomoga tez Liqui Moly injector reiniger, czy jakos tak. Generalnie przeczyszcza i uszczelnia wtryskiwacze, które zwyczajnie moga już "lać"...choć wtedy nie ubywało by ci oleju, bo przybywałoby paliwa w oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-07-2016, 15:40 | #13 | |
Zarejestrowany: 11-06-2016
Model: mk1
Postów: 9
A co do oleju to dziś powiedzieli że coś cieknie z rozrządu (?) i że skrzynia biegów zabrudzona olejem Chyba czas już go sprzedać szybciej niż kupiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-07-2016, 15:46 | #14 |
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,517
simmering.. najpierw zrób to, a potem bierz się za olej, tylko zalej 5W30.
28-07-2016, 15:49 | #15 | |
Model: mk1
Postów: 9
28-07-2016, 18:24 | #16 | |
Imię: Daniel
Postów: 198
Nie. Jeśli masz dostępne fundusze to najpierw zrób rozrząd i simmering (uszczelniacz - przez niego Ci cieknie najprawdopodobniej), i następnie wymień olej na zgodny z specyfikacją Forda 5w30 oraz filtr oleju. Jeżdżenie na cieknącym simmeringu może się skończyć tym że auto sprzedasz szybciej niż ci się wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie zapomnij wymienić też takich rzeczy jak filtr powietrza czy paski wielorowkowe. |
28-07-2016, 18:58 | #17 |
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,517
dokładnie. najpierw kompletny rozrząd wraz z pompą wody, uszczelniacz wałka rozrządu, simmeringi, niech sprawdzą skrzynię czy uszczelniacz skrzyni jest ok. a dopiero potem olej z normą forda i filtry - Ty masz normę taką jak ja: WSS-M2C913-A , i zalej tylko takim który będzie spełniał to WSS-M2C913-A lub końcówki B/C (teraz w sklepach znajdziesz głównie z końcówką C, ale one są kompatybilne wstecz).
31-07-2016, 06:03 | #18 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
jak go wkrecisz na wysokie obroty to z rury masz niebieski dym?
Kata nie zatkasz tak łatwo.Mialem Escorta 1.6 16V i w trasie do niemiec (900km) spalił mi 5 litrow oleju 15w40 przy predkosci na autostradzie max 130km/h bo szybciej to juz zaslona dymna za mną byla. usun wyciek i bedzie dobrze. Sprawdz bledy i jak juz wiesz swiece ,kable i filtry |
01-08-2016, 16:26 | #19 |
Model: mk1
Postów: 9
niedlugo zrobi rozrząd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiecie może gdzie tanio ubezpieczyć samochód jako młody kierowca ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3000 mnie przeraża ... ale płacić trzeba : / |
01-08-2016, 19:53 | #20 |
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,517
ale po cholere Ty na starego grata bierzesz AC? weź samo OC i tyle, ewentualnie dopłać za assistance żeby w razie awarii za darmo Cię przez kraj laweta zabrała pod dom i tyle.
