Stary 26-10-2015, 23:09   #1
aspik
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-10-2015
Silnik: 1,8TDCi
Postów: 6
Domyślnie Dym spod silnika plus charakterystyczny dźwięk z silnika
Mam drobny problem z moim focusem (1,8 TdCi). Tuż po uruchomieniu ( acz nie zawsze od razu) spod silnika(tj w kierunku ziemi) w bardzo dużych ilościach wydobywa się biały dym. Jest on nieco gryzący, ale daleko mu do spalenizny. Pisząc wydobywa się mam namyśli stałe jednostajne tłoczenie (jakby jakiś nadmuch kierował dym akurat w dół).
Ponadto jednocześnie z silnika dochodzi dość głośne wirowanie. Na tyle mocne, że delikatne drgania czuć trzymając stopę na gazie. Co ciekawe problem nie występuje zawsze. Mogę zgasić silnik odczekać chwilkę i już go nie ma.
Wiem natomiast, że niemal automatycznie się generuje gdy włączę pełny nadmuch ( chce odparować szybę).
Wracając do kwestii wirowania. Po zgaszeniu silnika i podniesieniu maski gdzieś za korkiem wlewu oleju wydobywa się dźwięk podobny do spowalniającego silnika samolotu ( jakby ktoś nagle odciął prąd w bardzo szybko obracającym się wirniku).
Wydaje mi się, że problem dotyczy zimy ( tj temperatury). Rok temu miałem podobny problem, lecz zanim znalazłem chwilę na zastanowienie się nad tym tematem to przestał on występować. Natomiast w środku lipca byłem focusem w Chorwacji ( przez 1600 km klima non stop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i też nie było, żadnego dymienia, natomiast z początkiem mrozów (chłodów) problem powrócił. Może ktoś miał podobne problemy i mógłby wesprzeć wskazówką.
aspik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 16:36   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Domyślnie Odp: Dym spod silnika plus charakterystyczny dźwięk z silnika
moze masz webasto ?
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 18:54   #3
aspik
Imię: Robert
Silnik: 1,8TDCi
Postów: 6
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze masz webasto ?
Nie nic takiego nie posiadam.
Mogę dodać, że kontrolki niczego złego nie pokazują. Stan płynów raczej w porządku.
Stary 27-10-2015, 23:41   #4
Annia89
Imię: Ania
Zarejestrowany: 27-10-2015
Postów: 6
Może od drgań coś gdzieś się roszczelnia w ukł. wydechowym?
Annia89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2015, 22:32   #5
aspik
Imię: Robert
Silnik: 1,8TDCi
Postów: 6
Zauważyłem kolejny objaw. Aby ów tajemniczy wirnik zaczął działać muszę ruszyć samochodem i przejechać kilkadziesiąt metrów. Próbowałem wywołać go uruchamiając w dzień i czekając i nic się nie działo. Jeżeli jednak w końcu gdzieś pojechałem to słyszałem jak wirnik wchodził na coraz wyższe obroty ( nie miałem włączonego nawiewu, klimatyzacji etc).
W załączeniu odgłos (najlepszy jaki się dało nagrać telefonem - niczym lądujący samolot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 09-03-2017, 14:12   #6
aspik
Imię: Robert
Silnik: 1,8TDCi
Postów: 6
moze masz webasto ?
Jesli mogę odkopać - dziś się okazało, że mam, ale w środku (samochodu) nie mam żadnej konfiguracji webasto, nie mam też pilota.
Mechanik nr 1 nie bardzo wiedział co z tym robić - zapytał tylko cz ymam webasto.
Mechanik nr 2 powiedział ze to to ( czyli webasto) i przekonał że to normalne.
Zatem czy to normalne, że przy zimny silniku lecą z tego kłęby dymu ( biały bardzo gęsty). Czy jest to standardem wersji GHIA i czy istnieje coś takiego jak automatyczne, bo jak mówiłem nie mam pilota ani konsoli w środku ( no chyba że ukryta bardzo i przez 6 lat nie widziałem)
wygląda to identycznie co tu:
Ostatnio edytowane przez aspik ; 09-03-2017 o 14:28
Stary 09-03-2017, 16:13   #7
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Jezeli jest to webasto spalinowe , to powinno leciec tylko cieple powietrze jak z normalnego wydechu .
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 16:37   #8
aspik
Imię: Robert
Silnik: 1,8TDCi
Postów: 6
Nie mam pojęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a w książce serwisowej nic nie ma.
ma taki numer XS4h 18K463 AE.
Stary 09-03-2017, 16:51   #9
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
ten numer to webasto (Nie mylic z ogrzewaniem postojowym)
przy temperaturze od 5 st C w doł. dziala zeby szybciej nagrzac kabine (mały obieg plynu)
jak plyn osiagnie ok 70 st C to sie wylacza
Tak samo jest w samochodach grupy VW
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 21:11   #10
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
To nie jest webasto tylko eberspacher, w vw jest podobnie i załącza się poniżej 10 stopni. Jeżeli leci gesty dym to już może świeca niedomagać, lub sitko wewnątrz jest zatkana lub wypalone, może być również zatkane sitko na pompce.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
