Stary 29-09-2016, 23:24   #21
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Dynamic led - nie działa
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy nowy soft ledów można wgrać do aut nie podlegających akcji serwisowej, ...
Aby uniknąć wielu pytań na zasadzie OT tu jest co można w Twoim aucie:
AHCM Auxiliary Heater Control Module (AHCM)
Install a new Module | Software Updates | Service Functions
BCM Body Control Module (BCM)
Install a new Module | Service Functions | Configuration
IPMA Image Processing Module A (IPMA)
RTM Radio Transceiver Module (RTM)
SODR Side Obstacle Detection Control Module RH (SODR)
RGTM Rear Gate Trunk Module (RGTM)
DCDC Direct Current/Direct Current (DC/DC) Converter Control Module
PCM Powertrain Control Module (PCM)
PDM Passenger Door Module (PDM)
GWM Gateway Module A (GWM)
VDM Vehicle Dynamics Control Module (VDM)
Install a new Module | Software Updates | Service Functions | Configuration
TRM Trailer Module (TRM)
HUD Head Up Display (HUD) Module
ABS Anti-Lock Brake System (ABS) Module
IPC Instrument Panel Cluster (IPC)
APIM SYNC Module [APIM]
SCMH Passenger Multi-Contour Seat Module [SCMH]
SCCM Steering Column Control Module (SCCM)
CCM Cruise Control Module (CCM)
GPSM Global Positioning System Module (GPSM)
FDSM Front Distance Sensing Module (FDSM)
HSWM Heated Steering Wheel Module (HSWM)
DSP Audio Digital Signal Processing (DSP) Module
HCM Headlamp Control Module (HCM)
FCIM Front Controls Interface Module (FCIM)
PAM Parking Assist Control Module (PAM)
ACM Audio Front Control Module (ACM)
SCMG Driver Multi-Contour Seat Module [SCMG]
DDM Driver Door Module (DDM)
DCSM Front Seat Climate Control Module [SCME]
RCM Restraints Control Module (RCM)
DSM Driver Front Seat Module (DSM)
SODL Side Obstacle Detection Control Module LH (SODL)
PSCM Power Steering Control Module (PSCM)
"Software updates" masz przy:
- AHCM (webasto);
- RGTM (module tylnej klapy elektrycznej);
- VDM (nigdy nie wiedziałem co to tak na prawdę robi...).
- CCM (tempomacie aktywnym)
- ACM (radiu)
- SCMG (module masażu foteli).
Reszta modułów jest wg Forda aktualna (w szczególności Twoje zegary...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Czyli - samochód Ci się już "trochę zdezaktualizował" i trzeb pomyśleć o "nowszym modelu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-09-2016 o 23:27
Stary 30-09-2016, 17:20   #22
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
A wracając do tematu - @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - byłeś w ASO, faktycznie coś jest nie tak z tymi LED'ami? Czy coś przegapiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2016, 17:29   #23
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Panowie 19 postów poleciało w kosmos , przypominam że to nie HP
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 12-03-2017, 20:32   #24
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
A ja wrócę do tematu. Miałem ostatnio okazję porównać moje LEDy do bieżącego bmw 320 GT oraz do Passata. Uważam , że LEdy w mondeo zachowują się jak "miniona epoka". Na przykładzie BMW: włączam automatyczne światła. Zapalają się długie (drogowe) , gdy coś nadjeżdża z przeciwka lewy reflektor zmienia sposób świecenia na "krótkie" czyli mijania a prawy nadal świeci jak długie, co więcej prawy świeci mocno w prawo i lekko pod kątem w górę. W efekcie całe pobocze jest pięknie doświetlone . Mondeo się chowa przy tym. Ledy mondeo z perspektywy kierowcy świeca na żółto, te w BMW świeca na biało i dużo jaśniej. W passacie jest podobnie jak w bmce. W mondeo ledy ograniczone są do asystenta długie/krótkie i lekkiego ruchu lewo/prawo przy ruchu kierownicą oraz być może (chociaż nie zauważyłem) do modyfikacji szerokości wiązki w zależności od prędkosci. To stanowczo za mało jeśli chodzi o porównanie z szeroko rozumianą konkurencją.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 20:57   #25
taajniak
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB 260 KM / 415 nm by heko
Postów: 197
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli wg. Ciebie ledy w mondeo świecą na żółto, to albo reklamuj samochód, albo zbadaj sobie wzrok...
Co do drugiego, mondeo ma dynamiczne ledy i wg mnie działają bardzo dobrze, a bmw ma zapewne światła typu matrix co faktycznie może być nieporównywalne.
Generalnie moim zdaniem trochę Ci dupa chyba zwygodniała... wielu moich znajomych po przejażdżce w mondeo są w zszokowani tym, jak dobrze jest droga oświetlona w nocy.
Ps. Sprawdź sobie czy masz dobrze światła ustawione. Mi po pierwszym przeglądzie podnieśli trochę i jest dużo lepiej. Ja jestem zadowolony z tych świateł.
taajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 21:06   #26
danielr
Postów: 547
Wzroku badać nie muszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale naprawdę święcą bardziej na żółto niż ultra białe ledy w bmw. Serio. Zresztą nie tylko ja tak stwierdziłem tylko każdy z nas podczas porównania. Światła mam dobrze ustawione na 100% - sprawdzone na tym cudnym przyrządzie na stacji diagnostycznej. A to że znajomi są zszokowani to się nie dziw bo jak wysiedli z golfa i zobaczyli jakiekolwiek LEDy to trzeba ich teraz cucić pewnie.. tylko że jak się okazuje są różne LEDy. Sprawdź sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie mówię, że te w mondeo mkV są złe bo po przesiadce z xenonow w mkIV widzę poprawę ale to co robią inni jest o wiele lepsze... Nie narzekam na zasięg i oświetlenie. Raczej chodzi mi o porównanie inteligencji fordowskich dynamic do innych producentów. Tam jest więcej "inteligencji" w świeceniu.
DanielR
Stary 25-03-2017, 21:10   #27
Miralon
Avatar Miralon
Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
Panowie, właśnie testuję Passata ze światłami LED (w wersji "top"). Z przykrością muszę napisać, że nasze LEDy w MONDEO, to jak napisał kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] inna epoka. Światła passata zachowują się tak jak kolega pisał. Przykładowo kiedy jadę za poprzedzającym mnie pojazdem - prawy reflektor świeci jak mijania ale świeci bardziej w prawo i lekko chyba w górę (oświetla bardzo dobrze znaki) a lewy świeci światłem "drogowym" ale bardziej w lewo i w górę (oświetla świetnie lewe pobocze, nawet przed poprzedzającym pojazdem). Innymi słowy: światła tworzą taki układ, że samochód przed nami jest słabo oświetlany a jego "boki' mocniej. Jak coś nadjeżdża z przeciwnego kierunku to lewe światło się skraca i to mocno widać. Efektu przełączania na długie .... nie ma, bo system całą robotę wykonuje płynnie. Trudno to opisać, ale naprawdę to co mamy jest o klasę niżej.
Miralon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 08:26   #28
danielr
Postów: 547
"prosze Pana ja krzyczałem, wołałem... ale mnie nikt nie słuchał" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DanielR
Stary 26-03-2017, 08:50   #29
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 468
Hmmm... ja nie wiem skąd taka niespodzianka teraz? Ja kupując Mondeo wiedziałem, że LEDy nie są tak inteligentne jak u VAGa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 10:22   #30
mrironman
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 05-06-2016
Model: mk5 kombi
Silnik: 2.0 tdci 150
Postów: 23
nie odebralem jeszcze swojego mondeo, ale przed zakupem wybieralem pomiedzy 3gt, passatem a mondeo. Na forum passata jest taki sam temat ze top led swieca słabo i krotko. obiektywnie po krotkich przejazdzkach nie patrzac na "inteligencje " swiatel ale na samo swiatlo jakie daja uwazam ze te mondeo sa lepsze niz w passacie i podstawowe ledy w 3gt. w bmw mozna wziasc jeszcze wyzszy model ledow (ca 9 tys) i wtedy juz nie porownasz. Ps za cene 3gt kupilbym i mondeo i focusa dla zony , wiec rozsadek wskazal na forda
mrironman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
