Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 10-04-2013, 09:33   #1
Poochini
Avatar Poochini
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Domyślnie Rozładowanie nowego AKU i dźwięk tykania
Pojawił się problem. Mianowicie, auto żonki stało 3 dni. Wsiadła wczoraj i niestety po przekręceniu kluczyka w pozycje I, na zegarach zero czegokolwiek. Zmierzyłem aku i miało 2V. Podpieliśmy kablami i po 10min udało się uzyskać kontrolki na zegarach. Później pare chwil tykania przy próbie odpalenia i w końcu zaskoczył. Auto chodziło z 10min i dziś, po 14godzinach, niestety tyka przy odpaleniu. Styki czyste. Wrócę z pracy, to zmierze AKU. Alarm jest wypięty. Aku ma 2 lata. Co można sprawdzić? Ładowanie?
Poochini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 10:04   #2
jackoba1
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
Domyślnie Odp: Rozładowanie nowego AKU i dźwięk tykania
sprawdz aku , bo jest rozładowane , wyglada albo na padniety akumlator ( to nic że ma 2 lata) albo cos go rozładowuje. Najlepiej było by włożyć inny na próbe, sprawdz tez jak zachowuje sie alternator - jakie napiecie na odpalonym silniku bez jakiegokolwiek obciązenaia i jak zachowuje sie pod obciażeniem
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH
MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 11:54   #3
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Zmierz ładowanie, zmierz jaki prąd pobiera auto w spoczynku. Możesz też naładować akumulator i na noc odłączyć jedną z klem. Jak rano podłączysz akumulator i zapali od dotyku tzn, że coś Ci przez noc "wysysa" akumulator.
Jeśli akumulator spadł do 2V to wielce prawdopodobne, że już nie da się go przywrócić do sprawności.
Stary 11-04-2013, 14:47   #4
Poochini
Avatar Poochini
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Cześć
Naładowałem aku. Podpiąłem i odpalił, zobaczę jutro rano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzieki za naprowadzenie na info jak sprawdzić czy cos pobiera prąd.
pozdr
edit:
Działa, odpalił od strzała. Zobacze jak będzie później.
dzieki!
Ostatnio edytowane przez Poochini ; 12-04-2013 o 18:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
