Stary 24-02-2016, 18:57   #1
Krzysiora97
Avatar Krzysiora97
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-10-2015
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Domyślnie Nie działa czujnik zmierzu i deszczy po zapaleniu silnika
Witam ostatnio zauważyłem że po ustawieniu przełącznika na AUTO światła mijania świecą nawet w bardzo słoneczny dzień również po włączeniu wycieraczek na AUTO chodzą w trybie awaryjnym co 6 sek. Czujnik na polewanie wodą wogóle nie reaguje lecz po zgaszeniu silnika i ustawieniu kluczyka w pozycji zapłonu światła automatyczne chodzą bez zarzuty a czujnik na polanie wodą reaguje błyskawicznie niesety po zapaleniu znowu nic nie działa ani światła ani wycieraczki automatyczne. Patrzyłem juz na schematy oświetlenia lecz nie mogę sie doszukać schematu z automatycznymi światłami tylko te zwykłe chciałem też popatrzeć na schematy z tutka o dokładaniu czujnika deszczu na forum ale niestety juz są nie do pobrania... Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w szczególności te od świateł i wszystkie sprawne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spotkał sie już ktoś z takim czymś? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam jeszcze ze jakiś miesiac wcześniej wszystko działało poprawnie lecz zaczęło mnie to irytować
Krzysiora97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 16:48   #2
Krzysiora97
Avatar Krzysiora97
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Domyślnie Odp: Nie działa czujnik zmierzu i deszczy po zapaleniu silnika
Widzę że sprawa nietypowa i nikt sie raczej nie spotkał ale naprawiłem to. Po sprawdzeniu całej elektryki jeszcze raz dokładnie i podmianie modułu okazało się że plus do zasilania czujnika na szybie w chwili kręcenia rozrusznikiem na chwilę zanika po czym sterownik wyłapuje błąd czujnika i przechodzi w tryb awaryjny. Nie zastanawiając sie długo odciąłem fabryczny przewód plusowy zaraz za czujnikiem i podciągnąłem go do włącznika świateł gdzie dostaje zasilanie po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon. Efekt napięcie juz sie nie traci w chwili rozruchu a automatyczne światła i wycieraczki w końcu odżyły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Piszę bo może komuś sie przyda w przyszłości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2016, 18:05   #3
Sebastekatowice
Avatar Sebastekatowice
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: MONDEO TYTANIUM X
Silnik: 2.0 tdci PowerShift 163KM i 390Nm Skrzynia automatyczna AWF21
Postów: 88
Masz rację. Sprawa nietypowa. Ja u siebie też od czasu do czasu obserwuję, że czujnik świateł nie wyłącza świateł w trybie auto. Na razie nic nie robiłem w tym temacie. Trzeba będzie sprawdzić elektrykę przy lusterku.
Ford Mondeo Tytanium X PowerShift 2.0 tdci 163 KM i 390 Nm
Laguna 1999 FL 1.9 dti 98 KM
Laguna 2006 FL 1.9 dci 130 KM
Sebastekatowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
