Stary 25-12-2019, 08:15   #1
El Nino
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 202
Domyślnie 2.0 145KM efekt turbodziury
Witam.
Auto od zakupu ma przypadłość o której dowiedziałem się dość przypadkowo z racji tego, że nie krecilem wysoko silnika na obroty. Wygląda to w ten sposób na każdym biegu że trzymając pedał gazu wcisniety do podłogi auto rozpędza się równo bez szarpnięć ale jak się za chwilę okazuje dość ospale. Przy 4500rpm nagle auto dostaje dużo więcej mocy i jest dynamiczne. Niezależnie czy silnik zimny czy ciepły efekt ten sam. Świece nowe. Błędów w komputerze brak. Słyszałem że to może być problem z klapkami w kolektorze jednak nie wiem jak i czy da się samemu to sprawdzić lub ewentualnie co innego może być powodem co mógłbym zweryfikować nim oddam samochód do mechanika który pewnie skasuje kasę za diagnostykę wszystkich podzespołów.
Ford Mondeo Mk4 2008 Kombi v. Titanium 2.0 145KM
El Nino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2019, 08:30   #2
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
Domyślnie Odp: 2.0 145KM efekt turbodziury
Rozumiem że mówimy o 2L benzynie a Ty miałeś wcześniej diesla?
Wprawdzie nie mam tego silnika, ale zdarza mi się nim czasami jeździć, i mam dla Ciebie dwie wiadomości, dobrą i złą.
Zła jest taka że wydaje mi się że po prostu opisujesz jego normalną charakterystykę jazdy: to auto nie ma turbodziury, bo nie ma turbiny, a jest po prostu strasznie, ale naprawdę strasznie mułowate, i budzi się (choć trochę) do życia na wysokich obrotach. Dobrą wiadomością i pocieszeniem jest w tej sytuacji fakt, że nie trzeba z tym iść do mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2019, 10:13   #3
El Nino
Imię: Grzegorz
Postów: 202
Wiem czym jest turbodziura w dieslu stąd zdziwił mnie taki objaw w wolnossacej benzynie 2.0. Różnica w nocy jest wyraźnie zauważalna stąd domniemam że jednak nie jest to nic naturalnego. Auto jeździ właśnie jak diesel. Wolno ciągnie i nagle od 4500rpm zrywa się i to konkretnie.
Stary 25-12-2019, 10:29   #4
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Mój duratec przyśpiesza płynnie w każdym zakresie.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2019, 10:32   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Wszystko się zgadza, taka uroda tego silnika. Ja się tylko nie zgodzę że ten silnik jest "strasznie malowaty". Nie przesadzajmy bo zaraz dojdziemy do sytuacji ze 300KM i 500Nm jest malowane. Normalny silnik do sprawnego przemieszczenia sie.
Bump: Wszystko się zgadza, taka uroda tego silnika. Ja się tylko nie zgodzę że ten silnik jest "strasznie malowaty". Nie przesadzajmy bo zaraz dojdziemy do sytuacji ze 300KM i 500Nm jest malowane. Normalny silnik do sprawnego przemieszczenia sie.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2019, 11:01   #6
Marcian
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo MK IV 2011 r. 2.0 PB
Silnik: 2.0 145 km PB + LPG
Postów: 59
Jeżdżę ponad rok z tym silnikiem. Ten "wolnossak" taki jest. Dziwnie rwie z dołu do ok. 2,5 tys rpm potem jest trochę delikatniej i od ok. 4,5 rpm rwie dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeździłem dwoma innymi mondziakami z tym samym silnikiem i było identycznie. Wcześniej jeździłem dieslem 7 lat więc jest różnica - ja osobiście nie byłem zaskoczony bo wcześniej trochę poczytałem o tej benzynce więc wiedziałem czego się spodziewać. I również nie zgadzam się, że jest mułowaty. To jest po prostu zwykła wolnossąca benzyna, która zaczyna ciągnąc jak się wkręci.
Był: Mondeo MK III Kombi 2.0 TDDI 115 KM 2001 r.
Jest:Mondeo MK IV Sedan 2.0 145 KM FL 2011 r.
Fiesta MK VII 1.25 82 KM 2010 r.
Marcian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2019, 11:53   #7
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Dla kogoś kto jezdzi 250 konnym-uturbionym autem nasz duratek bedzie mulowaty, ale dla kogoś kto ma 500 konne auto z np dwoma turbinami, to 250 konne dla niego stoi w miejscu ..... i tak można długo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 28-12-2019, 10:16   #8
El Nino
Imię: Grzegorz
Postów: 202
Nie zgodzę się z Wami niestety, bo objaw który opisuję nie jest normalny i wyczuwają to również pasażerowie. Stąd ponawiam pytanie gdzie mogę szukać przyczyny takiego zachowania się silnika podczas rozpędzania? Dodam, że nie jestem w stanie rozpędzić samochodu więcej niż 160km a między 140 a 160km uwaga - z górki! - na 5 biegu rozpędzanie trwało przez prawie 3,5km trasy. Pedał w podłodze obroty ok 4000rpm i więcej auto nie ciśnie. Po redukcji do 4 biegu da się podnieść prędkość pojazdu, po czym zmiana na wyższy bieg i już więcej znów nie potrafi uciągnąć. Podsumowując za każdym razem muszę pałować silnik do 5000 obrotów żeby go rozpędzić, a potem wrzucenie wyższego biegu w innym wypadku podróż trwa wieki i nie jest to jakieś moje widzimisię, te auto po prostu nie jedzie w zakresie 800-4500rpm.
Stary 28-12-2019, 10:29   #9
krasnal89
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Ford
Silnik: 2.0 ben+gaz
Postów: 9
Podłacz pod kompa i sprawdź błędy.
krasnal89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 10:40   #10
El Nino
Imię: Grzegorz
Postów: 202
nie ma błędów sprawdzony był jeszcze na świeżo wczoraj u diagnosty, a sam do dyspozycji mam OBDII BT i Torque tam też nic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
