Stary 19-04-2014, 13:26   #1
gogigi
Avatar gogigi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Focus Mk2 FL Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 136km 320Nm - DPF OFF
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Domyślnie dodatkowa nagrzew. wył - komunikat jak wyłaczyc
Od kilku miesiecy jestem posiadaczem Focusa, ktory jest wyposazony w webasto ale powoli zaczyna mnie irytowac komunikat o "dodatkowa. nagrzewnica wylaczona".
Czy jest mozliwosc ustawienia aby na wyswietlaczu pokazywal sie przebieg dzienny oraz km przejechane. Za kazdym razem gdy odpalam auto musze przyciskac przycisk set w celu przejscia dalej. Oczywiscie wszystko w aucie dziala wraz z nagrzewnica. Wolabym jednak wsiadajac widziec km.
Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg Pic0122.jpg (95.9 KB, 88 wyświetleń)
gogigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 13:30   #2
idn59
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Focus FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 68
Domyślnie Odp: dodatkowa nagrzew. wył - komunikat jak wyłaczyc
Musisz wyłączyć opcje wyświetlania tego komunikatu w HEC odpowiednim softem (Elm config).
idn59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 15:01   #3
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
ten komunikat raczej nie jest od webasto a od nagrzewnicy elektrycznej,tak jak napisal kolega mozna to wylaczyc za pomoca elmconiga sam taki posiadam ale z gdanska toche nie po drodze
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 15:26   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał gogigi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy jest mozliwosc ustawienia aby na wyswietlaczu pokazywal sie przebieg dzienny ....
Błąd w wyświetlaniu info o aktywności nagrzewnicy mają stare wersje softu zegarów poliftowych.
Należy zaktualizować soft do najnowszej wersji (0512) przy pomocy ELMconfiga. Wtedy będzie można pozostawić tę opcję informowania o aktywności nagrzewnicy i będzie się ona pojawiała tylko wtedy, gdy to ma sens (nagrzewnica włączona a nie wyłączona...).
Stary 20-04-2014, 07:18   #5
gogigi
Avatar gogigi
Imię: Maciek
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Dziekuje serdecznie za szybkie odpowiedzi.
Napisał danielsan51 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danielsan51 - to nie jest nagrzewica elektryczna tylko paliwowa wraz z podgrzewaniem temperatury silnika (plynu) ale dziekuje za szybka odpowiesz.
Skoro wszystko chodzi poprawnie to nie wiem czy jest sens wgrywania nowgo oprogramowania tylko dla skasowania napisu. Chyba ze uzyskam jeszcze inne opcje niedostepne w starszym oprogramowaniu ?
Ostatnio edytowane przez gogigi ; 20-04-2014 o 07:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:43.
