Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Zamknięty Temat
Stary 09-09-2013, 21:29   #11
krzysied753
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: scorpio ;mondeo mk2
Silnik: 2,0DOHC ; 2,5 v6
Rocznik: 1995 ; 1997
Postów: 24
Domyślnie Odp: Buja skorupa
kolego niedawno mowiles ze cewka teraz ze wiazki .. i jak sprawdzic te czujniki mam elm 327
krzysied753 jest offline
Stary 10-09-2013, 05:58   #12
J@nkes
Avatar J@nkes
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Sam napisałes ze wiazki zrobione, pozniej w to zwątpiłes, wiec ja tym bardziej nie wiem...
Scorpio MKIII to samochód z wada fabryczną jaką jest instalacja elektryczna, jeśli zaczynaja byc problemy z praca silnika, to pierwsze co trzeba zrobic to zregenerowac wiazki, a potem dopiero mozna szukac problemu niewłasciwej pracy silnika w osprzecie elektrycznym silnika.
Skoro masz interfejs to podepnij i zobacz jakie wartosci maja czujniki takie jak sonda lambda, maf, tps itd
J@nkes jest offline
Stary 10-09-2013, 20:04   #13
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Napisał J@nkes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie zapominając o skrzynkach bezpiecznikowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline
Stary 10-09-2013, 21:11   #14
J@nkes
Avatar J@nkes
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Napisał rabbit1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
J@nkes jest offline
Stary 12-09-2013, 18:55   #15
krzysied753
Postów: 24
Wahacz wymieniony , opony tez , zbieznosc zrobiona i jutro zobacze czy nadal tak buja ...
A co z tymi nawiewami ??? odczyt z czynnikow zrobie w weekend
Stary 14-09-2013, 13:59   #16
krzysied753
Postów: 24
Odczyt z czujników :
Vacuum 26,2
Kąt wyprzedzenia zapłonu 14,5-16,5
Napięcie 1 czujnika O2 1-go Banku 0,2-0,9V
Napięcie 1 czujnika O2 2-go Banku 1,27v
Napięcie 2 czujnika O2 1-go Banku 0,20-0,2 V
Napięcie 2 czujnika O2 2-go Banku 0V
Położenie przepustnicy 17,65%
Temperatura powietrza na wlocie 37*C
Turbo Boost i podcisnieniomierz -12,79 psi
I jak wyniki ???
Stary 14-09-2013, 18:18   #17
krzysied753
Postów: 24
ktoś pomoże ???
Stary 14-09-2013, 19:15   #18
J@nkes
Avatar J@nkes
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
A jakim programem to sprawdzałeś??
J@nkes jest offline
Stary 15-09-2013, 07:43   #19
krzysied753
Postów: 24
Torque Pro
Stary 15-09-2013, 08:37   #20
J@nkes
Avatar J@nkes
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Wiazki
J@nkes jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
