09-09-2013, 21:29 | #11 |
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: scorpio ;mondeo mk2
Silnik: 2,0DOHC ; 2,5 v6
Rocznik: 1995 ; 1997
Postów: 24
Odp: Buja skorupa
kolego niedawno mowiles ze cewka teraz ze wiazki .. i jak sprawdzic te czujniki mam elm 327
10-09-2013, 05:58 | #12 |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Odp: Buja skorupa
Sam napisałes ze wiazki zrobione, pozniej w to zwątpiłes, wiec ja tym bardziej nie wiem...
Scorpio MKIII to samochód z wada fabryczną jaką jest instalacja elektryczna, jeśli zaczynaja byc problemy z praca silnika, to pierwsze co trzeba zrobic to zregenerowac wiazki, a potem dopiero mozna szukac problemu niewłasciwej pracy silnika w osprzecie elektrycznym silnika. Skoro masz interfejs to podepnij i zobacz jakie wartosci maja czujniki takie jak sonda lambda, maf, tps itd |
10-09-2013, 20:04 | #13 | |
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Odp: Buja skorupa
nie zapominając o skrzynkach bezpiecznikowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był:Ford Escort 1.3 Jest:Ford Scorpio 2.0 16V |
10-09-2013, 21:11 | #14 | |
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Odp: Buja skorupa
12-09-2013, 18:55 | #15 |
Postów: 24
Odp: Buja skorupa
Wahacz wymieniony , opony tez , zbieznosc zrobiona i jutro zobacze czy nadal tak buja ...
A co z tymi nawiewami ??? odczyt z czynnikow zrobie w weekend |
14-09-2013, 13:59 | #16 |
Postów: 24
Odp: Buja skorupa
Odczyt z czujników :
Vacuum 26,2 Kąt wyprzedzenia zapłonu 14,5-16,5 Napięcie 1 czujnika O2 1-go Banku 0,2-0,9V Napięcie 1 czujnika O2 2-go Banku 1,27v Napięcie 2 czujnika O2 1-go Banku 0,20-0,2 V Napięcie 2 czujnika O2 2-go Banku 0V Położenie przepustnicy 17,65% Temperatura powietrza na wlocie 37*C Turbo Boost i podcisnieniomierz -12,79 psi I jak wyniki ??? |
14-09-2013, 18:18 | #17 |
Postów: 24
Odp: Buja skorupa
ktoś pomoże ???
14-09-2013, 19:15 | #18 |
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Odp: Buja skorupa
A jakim programem to sprawdzałeś??
15-09-2013, 07:43 | #19 |
Postów: 24
Odp: Buja skorupa
Torque Pro
15-09-2013, 08:37 | #20 |
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Odp: Buja skorupa
Wiazki
