Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 12-09-2010, 11:35   #1
krzysied753
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: scorpio ;mondeo mk2
Silnik: 2,0DOHC ; 2,5 v6
Rocznik: 1995 ; 1997
Postów: 24
Unhappy Trudno palace auto na rozgrzanym silnku
Witam was wlaczylem sie do poprzediego tematu ale tak jakby mnie wygonili z moim problemem , wiec pisze.Jak pale moja skorupke na zimnym silniku to pali idealnie ale jak juz troche pojezdze i zgasze to musze bardzo dlugo krecic rozrusznik i pali ale z wielka bieda ... co to moze byc ??? znajomy mowil ze moze filtr paliwa ale watpieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Scorpio 1987 2,4 benzyna
krzysied753 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 14:35   #2
oski79
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: ScorpioMk3kombi MondeoMk2kombi MondeoMk2kombi FocusMkI3d
Silnik: 2,9 12V_1,8 16V_2,5 24V_20 16V
Rocznik: 1995_1999_1998_1999
Postów: 72
Domyślnie Odp: Trudno palace auto na rozgrzanym silnku
sprawdź luz zaworowy, ale nie na "książkowy" tylko u dobrego mechaniora który reguluje na czucie i sprawdź jeszcze kąt wyprzedzenia zapłonu i świece
oski79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 09:46   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
i czy nie zalewa go przypadkiem, moze juz wtryski "leja" ile ci pali? jak ma sie przepływomierz?
Stary 13-09-2010, 17:18   #4
krzysied753
Postów: 24
PLAI NA MIESCIE PRZY CIEZKIEJ NODZE 14-16L a jak to wszystko posprawdzac ??
Stary 13-09-2010, 19:05   #5
oski79
Postów: 72
luz zaworowy, wyprzedzenie zapłonu i przepływomierz sprawdzisz tylko u mechanika, teoretycznie zawory i zapłon możesz sam ustawić, ale musisz mieć pojęcie o mechanice
Stary 13-09-2010, 19:42   #6
krzysied753
Postów: 24
ale to moze tym byc spowodowanee??
Stary 14-09-2010, 21:42   #7
oski79
Postów: 72
jak najbardziej, nie wiem czy kiedyś miałeś malucha, ja miałem i tak samo z nim było, wystarczyło wyregulować zawory i przestawić zapłon, powiem lepiej, w zimie specjalnie opóźniało się zapłon aby łatwiej palił, a potem przyspieszało, aby miał "moc"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
