Stary 18-10-2017, 14:14   #1
KRISSGALAXY
Avatar KRISSGALAXY
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: FORD GALAXY MK3
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM GHIA
Postów: 90
Domyślnie Drżenie , wibracje przodu auta .
Mam odwieczny problem z autem mimo wymiany cześci na kilka tysiecy euro jazda nie jest zbyt komfortowa . Problem stanowi drzenie auta przy predkosci od 100km/h i wiecej , niemozliwa jazda ponad 140 km/h . Podczas jazdy auto sie trzesie przenosi sie to na całą bude , aż tylna klapa pracuje a podlokietnik pasażera mało nie wyskoczy z zawiasów , odczuwalne takze na podłodze samochodu . Co dziwne drżenie nie ustepuje podczas hamowania na luzie , dodatkowo podczas skretu w prawo pojawia sie charakterystyczne wycie - dzwiek jak w komarku z delikatnie skrzywionym wałem - taki jednostajnie narastajacy bez wzgledu na predkosc o taktownosci sygnalu karetki . Co zostało wymienione ( zaznacze ze przed wymiana tych części bylo tak samo )
tył :
hamulce - tarcze , klocki
łączniki stabilizatora ,
piasty komplet ( łożyskowane )
amortyzatory
opony - nowe wyważone - ustawiona zbiezność
przód :
kompletne wahacze ,
gumy drążka stabilizatora ,
naped paska - rolka napinajaca i prowadzaca ,
łożysko kompresora klimy ,
sprzegło na nowe komplet ( z dwumasą ) SACHS + wysprzęglik hart , ( przy wymianie okazalo sie że stare było niedawno wymieniane .
koło pasowe wału ( DACO )
półosie na jakieś zwykłe za 800 pln z alledrogo , stare luzów nadmiernych nie mają .
poduszka centralna pod skrzynia ,
poduszka silnika lewa ,
opony nowe - wyważone - zbieżność ustawiona
końcówki drążkow kierowniczych
auto ma przelatane 200000 km , przy wymianie półosi zauważylem duży luz na wejściu półosi '' krótkiej '' do skrzyni , luz nie po okręgu tylko góra/dół strona lewa to wycie tez wydobywa sie z lewej strony . W momencie zdjecia koła i odpalenia auta normalnym jest ze sie obraca ale slychac dzwieki z okolic skrzyni .
Zastanawiam sie nad wymianą skrzyni - co o tym myslicie , ewentualnie planuje kupic dawce z motorem 1.8 TDCI , czyli connect , mondeo , od ktorego modelu wiecej części mechanicznych podejdzie do galaxy , czy skrzynia 6-bieg z mondeo KHBA bedzie pasowac ? :
KRISSGALAXY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 03:15   #2
kasior80
Imię: kamil
Zarejestrowany: 21-12-2017
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Domyślnie Odp: Drżenie , wibracje przodu auta .
sprawdź łożyska z przodu albo środkowy przegub pomysł
kasior80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2017, 08:34   #3
KRISSGALAXY
Avatar KRISSGALAXY
Postów: 90
Napisał kasior80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej , przednie piasty wymienione , półosie wymienione na nowe . Po swietach wymiana maglownicy , bo sie przycina , pompa wspomagania wymieniona ale wyje jak kojot . Kolejna do wymiany skrzynia o ile usterki nie ustapia .
Stary 22-12-2017, 12:56   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Tym sposobem będziesz miał nowe części w 90 % w tym starym samochodzie .
Kto ci to naprawia ... wróżka wróży z fusów że takie koszty ponosisz tej nie udanej diagnozy .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
