Stary 11-07-2006, 06:35   #71
xavi
Zarejestrowany: 20-03-2006
Postów: 269
Domyślnie
Napisał barylkaq
własnie ojciec wrocił od gazownika i mówił, że typ zakładał już 3 BLOSY i to g... daje, kosztuje 360 zł ... więc podziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ twierdzi że to ****o daje bo jak założy BLOSa to już więcej go nie widzi - bo nie ma potrzeby :fcp4 :fcp12 :fcp4
[ Dodano: 2006-07-31, 08:40 ]
Pożar !!!
Ku przestrodze piszę –
Wczoraj w południe przeżyłem pożar swojego auta.
Przyczyna to instalacja gazowa.
Pod domem miałem lekki strzał przy odpalaniu – auto nie załapało za pierwszym razem (o dziwo) i za 2 razem był lekki (cichy) strzał klapek antywybuchowych.
Zbagatelizowałem to i po ok 5 kilometrach jazdy zaczął się wydobywać jasny dym z pod klapy silnika !!!
Zatrzymałem się i po otwarciu jej zauważyłem tlącą się wykładzinę wyciszającą maskę :fcp7 :fcp7 :fcp7
O zgrozo :fcp24
Na szczęście miałem butelkę wody mineralnej i po polaniu wodą wszystko zgasło.
Wypaliła mi się dziura w tej wykładzinie o średnicy ok. 15 cm. Na szczęście z lakierem na masce i silnikiem nic się nie stało. Wykładzina ta nie paliła się ogniem - tylko żarzyła jak papieros.
Teraz dla bezpieczenstwa jak najprędzej muszę wykleić miejsca nad klapami wykładziną aluminiową, ponieważ szczególnie od tej na kolektorze dolotowym jest bardzo mała przerwa do wykładziny maski silnika.
W sumie to szkód prawie zero, ale emocje spore :fcp4
[ Dodano: 2006-08-16, 07:51 ]
Na wygłuszenie maski nakleiłem specjalną matę z warstwą aluminium – teraz już się nic nie ma prawa z nią dziać :fcp13
Jestem świeżo po wizycie u analizatora.
Mieszanka była za uboga i stąd szarpnięcie przy przełączeniu z gazu na benzynę.
Po regulacji auto nabrało jeszcze większego wigoru (a myślałem, że jest już nie najgorzej) :fcp3
Długo szukaliśmy najlepszych ustawień, bo HC nie chciało spaść do normy
oto końcowe wyniki z analizatora:
CO – 0,5%
CO2 – 11,5%
O2 – 3,8%
HC – 220
Lambda – 1,15 V
Dlaczego HC wydają mi się trochę za duże oraz lambda?
Czy takie wyniki już mogą pozostać??
Jakieś sugestie??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 2007-02-27, 09:30 ]
Zrobiłem już ponad 20 000 km na Blosie :fcp2
Razu pewnego podjechałem do gazownika na wymianę filtrów, ale powiedział, że dopiero po 30 tyś. km ma to sens.
Sam BLOS sprawuje się doskonale. Zero porblemów z instalacją.
Wiem, że powinienem go przeczyścić "dla świętego spokoju" ale boję się , że go rozregukuję przy okazji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spalanie oscyluje na podobnym poziomie.
Czasem po rozruchu na zimnym silniku przez pewien czas pali się dodatkowa czerwona dioda na przełączniku zasilania LPG - wg instrukcji oznacza ona rezerwę gazu - jak to można wyregulować ??
[ Dodano: 2007-06-19, 08:17 ]
Już minął rok od montażu BLOS a więc pora na jakieś info.
Przejechałem w tym czasie prawie 30 000 km na gazie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że BLOS a powinno się czyścić co ok. 10 000 km ale nic się nie działo więc nie chciałem niczego rozregulować.
No ale w sobotę mnie podkusiło i zdjąłem gumę doprowadzającą powietrze.
I co zobaczyłem - nic !! zero brudu, zero mazutu, zero kłopotu.
zresztą popatrzcie sami:
przy dużym powiększeniu zdjęcia w kompie na gwizdku widać małe rysy, ale palcem są one nie wyczuwalne:
Potraktowałem to wszystko WD-40 i hula dalej, że aż miło :fcp3
Do pracy MKII 2.0 Zetec + BLOS
Do zabawy ( o przepraszam - do naprawy) MKIII 2.0 TDCI 130 KM 330 Nm
xavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2008, 12:42   #72
xavi
Postów: 269
Domyślnie Re: BLOS i 2.0 ZETEC - wrażenia z jazdy
Podniosę trochę wątek.
Od montażu BLOS `a mineło już duuużo czasu. Po ostatnim smarowaniu do niego nie zaglądałem. Mineło 15 miesięcy (jakieś 20 tyś. KM) i dalej zero problemu. Trzeba będzie go chyba profilaktycznie nasmarować :fcp14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
