Stary 19-07-2009, 20:52   #11
maxas
Domyślnie Odp: Krzyżak na kolumnie kierownicy
Napisał Labobas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Heheh ale daliscie z tym wd 40.No jak am przestac pukac po wd 40Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Jak wiadomo WD-40 jest środkiem smarująco!!!!!konserwującym!!!! Tak więc u mnie to działa!!!
Nie wiem czy kolega zna budowę krzyżaka ale jak tak pisze to chyba zna!
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 20:58   #12
maxas
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu :http://ford.sklep.pl/pl,product,4780...czej,ford.html jest dolny,cena trochę lepsza.
Nie wygląda mi to na krzyżak tylko na "przegub" ( i to górny wychodzący z kolumny) na który nasadza się krzyżak... Taka mała uwaga, no ale mogę się mylić...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2009, 15:49   #13
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał maxas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Owszem, to jest przegub ale jest to dolne połączenie,które jest w komorze silnika(dolne),drugie jest to krzyżak(górne) i znajduje się w kabinie i nazywa się to wał pośredni układu kierowniczego.To co najczęściej puka to przegub gdyż jest to połączenie elastyczne.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2009, 17:25   #14
amal
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,8 - 16V
Rocznik: 1996r
Postów: 145
Witam, ja mam taki sam problem tyle że u mnie trzęsie przy hamowaniu rozmawiałem ze znajomym podobno da się wymienić same elementy krzyżaka znajomy wynieniał już w dwóch fiestach podobno koszt około 60 zł tyle że trzeba zwymiarować krzyżak.
AMAL
amal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2009, 11:51   #15
Labobas
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
Zna zna i nawet na logike.jeżeli coś stuka to ma luz,a WD nie ma zdolności wypełniania luzów.No chyba,że coś nowego wyszło pod marka WD.
Co do linka to z pewnością nie jest krzyżak.Wystarczy się schylić ,wsunąć się pod pedały i go widać jak na dłoni.
i dlatego szukam zużytego,żeby pomierzyć krzyżak i miseczki.Reszte sam robisz,zbijasz zabezpieczenia,wymieniasz krzyżak,robisz nowe zabezpieczenia i ra i buczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Labobas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2009, 21:09   #16
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Witam, ja mam taki sam problem tyle że u mnie trzęsie przy hamowaniu rozmawiałem ze znajomym podobno da się wymienić same elementy krzyżaka znajomy wynieniał już w dwóch fiestach podobno koszt około 60 zł tyle że trzeba zwymiarować krzyżak. [/quote]
Tylko że to napisał amal a nie uro2 :fcp18
Stary 21-07-2009, 22:00   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Amal, wymiana krzyżaka nie zlikwiduje wibracji, przestanie tylko stukać luźny przegub. Wibracje pozostaną.
Zgredzik
Stary 24-08-2010, 15:56   #18
Artur86
Avatar Artur86
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Ford Focus mk1 Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Panowie ja mam następujący problem.Otóż pojawił mi się luz na krzyzaku kolumny kierowniczej.Jak wiadomo do Forda Focus mk1 samego krzyżaka nie da się dokupic.Tzn ja bynajmniej nie znalazłem.Po konsultacjach z mechanikiem powiedział abym to zostawił ze w każdym aucie mającym około 10 lat coś tam będzie pukało.Dla mnie to jest takie zlewanie klijęta.
Moje pytanie do was co teraz robic.Czy szukac używanego krzyżaka gdzies po necie z rozbitka ? ( chociaż nigdy nie wiadomo czy z używki po 3 miesiącach znowu nie będzie stuków ).Czy da sie może to jakoś zregenerowac ( poskręcac, zbic ) ? Czy zupełnie olac temat i tak zostawic.
Artur86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2010, 13:13   #19
Artur86
Avatar Artur86
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Panowie pomoże ktoś w tym temacie.
Czy trzeba nowy temat zakładać.POzdrawiam
Stary 25-08-2010, 17:36   #20
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Nie jestem pewien czy w foce o to chodzi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ale jeżeli tak to zmień mechanika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
