Stary 25-05-2006, 02:12   #1
frazir
Zarejestrowany: 15-01-2006
Postów: 154
Domyślnie Wskaznik temp. dziwne zachowanie...
Witam. Wsiadam do auta odpalam jade a wskazowka jak lezala tak lezy dalej albo potrafi nagle podniesc sie i pokazywac mniej wiecej na srodku czyli normalnie jade dalej a ona potrafi opasc znow na dno po jakims czasie znow wskazywac i z niewiadomych przyczyn przestac... jechalem ostatnio A4 i tak z 50 min bylo dobrze potem opadla podniosla sie i nie widze zadnego powiazania z jazda no bo rozumiem jak by zaczela dzialac po dlugim czasie ale ona potrafi zadzialac odrazu jak rano wsiadam do auta i po czasie przestac albo zadziala po calym dniu jazdy ... Co to moze byc ???
Z gory dziekuje
frazir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2006, 06:27   #2
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Mam to samo. Przyczyną jest najprawdopodobniej walnięty czujnik przy termostacie. Do mnie jedzie właśnie nowy. Jak go wymienię to dam znać czy pomogło.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2006, 06:48   #3
SIERRA
Zarejestrowany: 24-01-2006
Silnik: 1,6
Rocznik: 93
Postów: 225
Domyślnie
Dokładnie...
na 90% czujnik przy termostacie lub sam termostat może wariować...
na długich trasach mondek niepowinien ci się przegrzewać ale w mieście jak niepokazuje ci temperatury prawidłowo to w korku może być lipnie...
SIERRA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2006, 07:11   #4
frazir
Postów: 154
Domyślnie
Napisał llechu
Ile za czujnik ?? bo moze nie bede czekal i juz dzis wymienie ...
Stary 25-05-2006, 07:31   #5
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
Domyślnie
ten czujnik który jest za termostatem,nie ten dajacy odczyt na komputer to ok 30zł(tamten drugi ok 80-90zł)
masz tu link,ale ja bym proponowął kupic u Jacka-tam zawsze dobra cena i jaka obsługa szybka!!!
masz go chyba wykończonego-miłem cos takiego w sierrce-po prostu przegrzał sie i końcówka pękła-"rozpekła" sie-->no nie wiem jak ten "stan" nazwać...po prostu "rozczapirzył"sie od przegrzania na tym końcu co kabelki sie do niego podłacza- ta wtyczę na ta wybuste-bolczyk i tak wariował bo tracił mase i raz wskazywał raz lezał na zerze!
powodzenia
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2006, 17:22   #6
longpit
Zarejestrowany: 02-04-2006
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 157
Domyślnie
Mam to samo, nawet ostatnio chciałem czegoś się o tym więcej dowiedzieć z forum.
U mnie juz praktycznie wskazówka temp. nie wychyla się wcale, ale raz za kiedy wskazuje odczyt na okolo połowie skali czyli orma.
Słuchajcie gdzie on sie znajduje dokładnie i gdzie jest termostat bo nie lukałem chyba dokładnie mam 1,6 V 93r..
Czy przy wymianie czujnika temperatury- tego od wskaźnika, trzeba spuzczać
płyn chłodzący ?
Piotr z Częstochowy
longpit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2006, 20:35   #7
adi
Postów: 1,529
Domyślnie
termostat masz jak staniesz przodem do auta po prawej stronie tuz za silnikiem,nieco ponizej cewki.taki gruby waż z niego wychodzi i idzie w prawo w kierunku akumulatora do chłodnicy i drugi taki mały cienki co za osłoną kolektora wydechowego idzie w kierunku zbiorniczka wyrównującego.
za obudowa termostatu masz ten czujnik-dochodiz do niego wtyczka z kablami,tak od góry.ja go nie wymieniałem ale na pewno lepeij z litr dwa płynu spuscic zeby go wymienic i oczywiscie po spuszczeniu poczekaj jak ostygnie i na zimnym silniku go wymieniaj bo nie utrzymas zgo w reku jak bedzie ciepły silnik-taki on goracy bedzie!!!!
Stary 26-05-2006, 06:50   #8
longpit
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 157
Domyślnie
Ok dziś zobacze co i jak. Pozdrawiam.
Piotr z Częstochowy
Stary 26-05-2006, 12:49   #9
Gaduliks
Zarejestrowany: 19-06-2005
Postów: 78
Domyślnie
Miałem ten sam problem --- wymieniłem czujnik i po problemie
Pozdrawiam :fcp20
Gaduliks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
