07-06-2010, 15:26 | #1 |
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
zapaliła się kontrolka ładowania akumulatora
dzisiaj podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka ładowania akumulatora, dodatkowo podczas wciśnięcia pedału gazu słychać spod maski buczenie zwiększające częstotliwość w miarę wciśnięcia gazu. Co może być przyczyną, gdyż nie wiem czy jutro podholować auto do mechanika czy elektryka?
Samodzielnie próbowałem sprawdzić pasek wieloklinowy, ale przyznam szczerze, że na szybko nie potrafiłem go zlokalizować w 1,6tdci - widzę tylko pasek rozrządu. Gdzie się on powinien znajdować? |
07-06-2010, 15:31 | #2 |
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Odp: zapaliła się kontrolka ładowania akumulatora
Na bank widzisz właśnie pasek wieloklinowy, a nie rozrządu.
Pasek rozrządu jest schowany pod osłona i bez jej zdjęcia nie widać go. |
07-06-2010, 15:37 | #3 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
dzięki, czyli pasek wieloklinowy jest na swoim miejscu, chyba niedobrze, bo teraz jak mniemam to co najmniej wymiana alternatora.
07-06-2010, 15:43 | #4 |
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
W pierwszej kolejności sprawdź napięcie jakie jest na akumulatorze przy pracującym silniku, powinno być ~14-14,4V.
Jeśli nie będzie ładowania wtedy posprawdzaj przewody przy alternatorze, być może któryś jest przerwany, albo nie ma dostatecznego styku. Wymiana altka to ostateczność jeśli jego ewentualna naprawa okaże sie nieopłacalna. |
07-06-2010, 16:40 | #5 |
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 109
07-06-2010, 17:49 | #6 |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
Ja jeszcze dodam, że chociaż wielkie hurtownie twierdzą, że nie można dostać samego mostka (bo to on w 99% przypadków pada), to na allegro jest gość, który ciągnie je bodajże z wysp - koszt circa 150PLN, a nie 500 jak za cały altekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-06-2010, 19:51 | #7 | |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
08-06-2010, 09:13 | #8 |
Model: C-max Ultima
Postów: 134
Kupowałem od tego gościa: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ale widzę, że coś zamilkł na alle.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-06-2010, 20:17 | #9 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
no i po problemie, faktycznie był to alternator, a konkretnie wymieniono samą płytkę z diodami. Koszt z robocizną 310PLN.
11-06-2010, 09:24 | #10 |
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI
Miałem podobną sytuację.Sprawdź czy masz ładowanie na akumulatorze podczas wciskania gazu powinno troszeczkę podskoczyć napięcie.Nie pamiętam jakie powinny być te napięcia ale było już to na forum i trzeba poszukać o ładowaniu. U mnie też było słychać coś takiego- podczas wciskania gazu był taki świst i jak się okazało miałem spalony mostek prostowniczy (jedna dioda) na alternatorze i nie dawało ładowania na akumulator i co go podładowałem to po pewnym czasie znowu wyskoczyła kontrolka akumulatora.Można wymienić samemu ja się bałem coś ruszać i zapłaciłem mechanikowi za używany mostek 200 zł + robocizna 100 zł. W sklepie nowy i mocniejszy mostek można kupić za 130-150 zł a wiem teraz ze wykręcenie alternatora i wymiana mostka prostowniczego nie jest jakaś skomplikowana.Pozdrawiam.
