15-11-2010, 07:15 | #41 | |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: Focus MK1 / Focus MK2
Silnik: 1.8 TDDI / 1.6 TDCI
Rocznik: 1999 / 2006
Postów: 44
Odp: Filtr DPF
15-11-2010, 14:50 | #42 |
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 109
Odp: Filtr DPF
No ja wprawdzie tego sam nie robilem ale teraz juz bym zrobil bo zadnej filozofii w tym nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Kupujesz na Allegro EOLYS 176 np tu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i juz w zestawie dostajesz plyn plus wszystkie elementy potrzebne do dolania (wezyki i korki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) jako ze miejsca pod autem jest malo i dotep do korka nienajlepszy. Odkrecasz korek ze zbiorniczka w aucie, odkrecasz butelke z plynem. W wezyku tym z zestawu masz z jednej strony korek pasujacy na butelke z plynem a z drugiej na zbiorniczek. Dodatkowo korek ktory zakladasz na zbiorniczek w aucie ma drugi wezyk ktory jest ''odpowietrzeniem'' w czasie dolewania i ewentualnie przelewem. Jak juz wszystko polaczysz obracasz butelke z plynem dnem do gory, podnosisz powyzej zbiorniczka i czekasz az sie napelni i to wszystko. Jedna sprawa jest taka ze u mnie zbiorniczek byl juz pusty i komputer wyrzucil blad. Dolanie plynu nie spowodowalo znikniecia bledu, nawet reczne usuwanie nie pomagalo, trzeba bylo dopiero wlaczyc w komputerze procedure dolewania plynu i to pomoglo. |
15-11-2010, 20:19 | #43 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
Odp: Filtr DPF
Samo dolanie to za mało, trzeba ręcznie pokazać samochodowi poprzez komputer, że płynu dolano.
19-11-2010, 14:16 | #44 | |
Postów: 44
Odp: Filtr DPF
w mojej instrukcji strona 124 jest napisane: FILTR CZĄSTEK STAŁYCH DIESEL (DPF) Filtr cząstek stałych (DPF) stanowi część układu kontroli emisji spalin zamontowanego w Twoim pojeździe. Filtruje szkodliwe cząstki (sadzę) ze spalin. Regeneracja OSTRZEŻENIE Nie parkuj pojazdu ani nie pozostawiaj go z włączonym silnikiem na suchych liściach lub trawie albo innym łatwopalnym podłożu. Proces regeneracji wymaga bardzo wysokich temperatur spalin i układ wydechowy będzie wydzielał znaczną ilość ciepła podczas i po regeneracji oraz po wyłączeniu silnika. Stwarza to ryzyko pożaru. W odróżnieniu od zwykłych filtrów, które wymagają regularnej wymiany wkładów, filtr DPF podlega regeneracji, czyli oczyszcza się sam, utrzymując w ten sposób skuteczność działania. Proces regeneracji następuje automatycznie. Jednak w przypadku niektórych warunków jazdy konieczne może okazać się wspomaganie procesu regeneracji. Jeżeli przejeżdżasz wyłącznie krótkie dystanse lub podczas jazdy często zatrzymujesz się i ruszasz, co jakiś czas zaleca się odbycie jazdy w następujących warunkach, aby wspomóc proces regeneracji: • Prowadź pojazd, najlepiej na szosie lub autostradzie, w czasie do 20 minut, unikając przedłużonej pracy silnika na biegu jałowym, ale zawsze przestrzegając ograniczeń prędkości oraz dostosowując się do warunków panujących na drodze. • Nie wyłączaj zapłonu. • W razie potrzeby stosuj niższy bieg niż zazwyczaj, aby utrzymać wyższą prędkość obrotową silnika podczas jazdy. |
19-11-2010, 14:30 | #45 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Odp: Filtr DPF
[quote=archei;1543159]...quote]
A jak w instrukcji nie pisze, ze rozrzad sie wymienia to znaczy, ze sie go nie wymienia? dolewanie plynu to czynnosc serwisowa (bo trzeba zresetowac komputer) i dlatego nie ma o tym slowa w instrukcji. |
23-12-2010, 18:56 | #46 |
Zarejestrowany: 21-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Econetic
Odp: Filtr DPF
Ja też zastanawiam się nad wywaleniem DPF'a, bo ostatnio mi jakieś błędy pokazywał.
Rozmawiałem dzisiaj z nimi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i raczej jestem na tak. Tym bardziej, że do końca roku jest promocja i obniżyli cenę o 30%. Może ktoś ma jakieś doświadczenia z nimi ? Skoro mają w ofercie pełną gamę produktów z V-tech'u myślę jeszcze nad zmianą programu, niekoniecznie musi to być zmiana "mocowa" co "momentowa" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczymy co z tego wyjdzie. |
04-01-2011, 19:28 | #47 |
Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: Ford focus
Silnik: 1,6 TdCi 109KM
Postów: 44
Odp: Filtr DPF
no to mnie teraz nastraszyliścieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do dziś żyłem w świadomości, że mając dpf w mojej foce wystarczy co 60kkm dolewać płynu i problem z bani a tu zonk - wymiana filtra po 160kkm za bagatela 3,5kPLNGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (u mnie na liczniku 154kkmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) pierdziele ekologię w polskim wydaniu! wywalam to dobrodziejstwo techniki! jednak jako że kasą obecnie nie śmierdzę to chciałbym się dowiedzieć, co się stanie jak komputer powiadomi mnie o konieczności ingerencji w dpfa: da się jeździć takim autem? jak długo/szybko/bezpiecznie? z tego co się zorientowałem na stronie www v-tech w bydgoszczy robią tylko tuning nie ma usuwania filtra cząstek stałych, gdzie więc jest najbliższy? czy ktoś z okolicy (kuj-pom) ma jakieś doświadczenia w tym temacie? |
04-01-2011, 19:47 | #48 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
Odp: Filtr DPF
..no to jak zawsze...zapraszam na "wycinkę chwasta" i ew. "kilka" dodatkowych kucykówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...tylko dla forumowiczów: ...do 15-go stycznia promocja....kompleksowe usunięcie DPF 1100zł. ...usunięcie+chips 1500zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tu przykładowe efekty: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW Ostatnio edytowane przez heko ; 04-01-2011 o 19:50 |
04-01-2011, 20:35 | #49 |
Postów: 682
Odp: Filtr DPF
Niestety Pinez, to ustrojstwo prędzej czy później padnie, być może wkrótce być może jeszcze trochę pojeździsz, ale w przypadku mokrego filtra będzie to prawdopodobnie kilkanaście-kilkadziesiąt tys km i niestety problem, żeby to pociągnęło 200tys km zdecydowanie bym nie liczył. Jak filtr skończy swoją żywotność i nie będzie mógł się sam już oczyszczać pewnie zapali się jedna z kontrolek (nie wiem czy to będzie check engine czy świece żarowe) oprócz tego możliwy tryb awaryjny. Nie chcę niczego sugerować, niemniej na chwilę obecną kolega Heko ma godną uwagi ofertę.
04-01-2011, 20:51 | #50 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
Odp: Filtr DPF
...problem w tym że wycinałem "chwasta" z 1.6 już nawet przy przebiegu 80tkm....żadnych usterek nie było...ale wciąż przybywało oleju w silniku...rozrzedzanego przenikającym w trakcie dopalania paliwem!!!
WWW.GCS Tuning.pl https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
