10-04-2012, 07:43 | #1 |
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
padająca dwumasa? szarpanie przy zapalaniu i gaszeniu
Zastanawiam sie czy u mnie pada dwumasa. Samochodzik z silnikiem 1.6tdci 109kM. Szarpie przy wylaczania i przy uruchamiania rowniez daje o sobie znac. Zastanawiam sie czy to dwumasa. Sprzeglo dziala wysmienicie. Nie slizga sie, lapie odrazu, nic nie halasuje jakos za specjalnie. Wcisniecie sprzegla na luzie nie zmienia jakos bardzo charakterystyki 'pyrkotania' diesla. Jedyne co mnie zastanawia. Raz bardziej raz mniej, ale czuc drgania na drazku zmiany biegow, ewnetualnie sporadycznie na pedale sprzegla.... Dodam ze poduszka pod skrzynia wymieniona! |
10-04-2012, 16:56 | #2 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Odp: padająca dwumasa? szarpanie przy zapalaniu i gaszeniu
Jeżeli "klekocze" i szarpie przy wyłączaniu silnika bez wciśniętego sprzęgła to raczej dumasa :-(
10-04-2012, 17:33 | #3 |
Postów: 137
Nie ma jednak różnicy kiedy mam wciśnięte sprzęgło i wyłączam auto. Tak czy siak zatelepie buda w ten sam sposób. Przy zapalaniu jest podobnie, wciśniecie sprzęgła nie powoduje zwiększenia 'komfortu'.
10-04-2012, 18:57 | #4 |
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
10-04-2012, 19:25 | #5 |
Postów: 137
Nie. :-)
10-04-2012, 21:07 | #6 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Poduszek jest 3.
Jeszcze jedna 3 razy droższa i jedna w podobnej cenie co poducha skrzyni. Jeżeli lata ci drążek, to przyjrzałbym się wpierw poduszce "łapie" silnika z lewej strony stojąc przodem do auta. Nie puściła oleju? Nie ma luzów?
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
11-04-2012, 05:08 | #7 |
Postów: 137
11-04-2012, 10:26 | #8 | |
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Ale o ten typ. Obserwuj silnik przy zapalaniu I gaszeniu czy nie lata za bardzo wlasnie po stronie tego mocowania. Bedziesz potrzebowal pomagiera.
11-04-2012, 11:44 | #9 | |
Postów: 137
kiedy silnik nie pracuje jest nawet ok, tzn probujac bujac silnikiem poduszka nie wykazuje jakiegos zuzycia ani tez wyciekow. Chociaz jak paluchem ją badam to jest taka mieciutka i palec bez problemu sie w nia zapada. Przy wylaczaniu silnika rzeczywiscie buja sie od skrajni do skrajni... |
11-04-2012, 21:09 | #10 |
Postów: 137
Pytanie - czy w waszych autach poduszka silnika, ta od strony rozrzadu, przy wylaczonym silniku, jest mieciutka czy raczej twarda? Bo ta moja jest rzeczywiscie bardzo miekka....
