Stary 15-03-2011, 20:53   #1
xmikexpl
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: Ford
Silnik: 1.9TDI
Postów: 40
Red face Mega drgania przy hamowaniu
Mam pytanko. Co to może być, jak przy hamowaniu telepie strasznie kierownicą, całą kolumną, a nawet śmiem twierdzić że i deską rozdzielczą.
Dodam iż w ciemię bity nie jestem i wiem że zaraz napiszecie że to tarcze krzywe, albo że piasta itp... Otóż nic z tego. Tarcze sprawdzone, proste jak stół, piasta też. Zastanawiam się, bo do wymiany mam końcówki i łaczniki stabilizatorów i do tego klocki. Czy aby jedna z tych 3 rzeczy nie robiła roboty?? Dodam, przy dohamowywaniu około 5km/h czuć jakby stawał pulsacyjnie (wrażenie krzywych tarcz) oraz własnie dziś zapaliła się kontrolka od ABS (może to przypadek któryś czujnik albo cóś???). Ktoś miał już coś takiego
xmikexpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 21:18   #2
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Domyślnie Odp: Mega drgania przy hamowaniu
A sprawdzałeś tarcze rozgrzane czy zimne? Jak zimne to jakbyś nic nie sprawdził. Zajedź na rozgrzanych tarczach na stację diagnostyczną i poproś o sprawdzenie hamulców pod względem krzywych tarcz (zresztą powiedz diagnoście co się dzieje żeby posprawdzał auto). Tandetne tarcze mają to do siebie że jak się spokojnie jeździ to jest ok, ale jak się jeździ agresywnie to można je zmieniać co kilkaset kilometrów, bo pod wpływem temperatury hamowania szlag je trafia.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 21:25   #3
klintirek
Imię: irek
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Postów: 25
Napisał xmikexpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
jeżeli ci hamulec pulsuje , to raczej masz krzywe tarcze . A telepanie kierownicą przyhamowaniu duży wpływ ma wybite koncówki lub nawet zgubione odważniki kół , sprawdz takze wyważenie koła . a co abs -u sprawdz na poczatek bezpieczniki
klintirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 22:32   #4
mmw
Zarejestrowany: 29-01-2011
Model: Galaxy V6 Ghia
Silnik: 2.8 automat LPG
Postów: 63
Przydałoby się też zamienić koła przód/tył żeby wyeliminować na 100% problem z oponą którąś.
mmw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 13:36   #5
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Przeczytałem dokładnie , ale i tak stawiam na krzywe tarcze.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 13:39   #6
oldamo
Avatar oldamo
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: FORD GALAXY GIA
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Ja też - krzywe tarcze na bank
Poprzednio sharan 2.0+LPG 1996, galaxy 2.8 TIPTRONIC 2001
oldamo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 14:43   #7
Biernaś
Avatar Biernaś
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
U mnie wpada w mega wibracje tylko przy prędkościach powyżej 100 km/h
Biernaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 16:12   #8
horse668
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Miałem dwa razy taki przypadek w różnych autach (ostatni w galaxy), ale to się działo po wymianie klocków. Powodem było zacieranie się trzpieni, w prowadnicach, w których przesuwają sie klocki (przy nowych klockach wysunęły się tak bardzo, że pracowały na długości, która wcześniej długo nie była używana). Wystarczyło przeczyścić i przesmarować smarem miedziwym trzpienie, i problem ustąpił. Generalnie problem może występować wtedy gdy klocek nie jest przysówany do tarczy całą powierzchnią i krzywi się w prowadnicy.
horse668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 18:21   #9
radekkacz
Imię: radek
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi AUY
Postów: 58
moze i ja cos dodam podobny myk byl w passacie telepalo fajera nastepnie zacal fiksowac abs na koncu po jakims czasie lozysko w kole zaczelo huczec najpierw na zakretach gdy bylo dociazone puzniej caly czas.zawsze moge sie mylic
radekkacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 21:28   #10
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
A w jaki sposób je sprawdziłeś, bo ja również stawiałbym na to, że są krzywe.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
