01-04-2011, 20:52 | #1 |
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Po wymianie kół ściąga na prawo
Po wymianie kół zimowych na letnie auto zaczęło lekko ściągać na prawo... Na zimówkach nie było problemu Przekładałem koła z tyłu na przód,z lewej na prawą i nic Pytanie dlaczego na zimówkach nie było problemu... Inni twierdzą że zimówka węższa i nie było odczuwalne 195/60/16 Letnie 235/45/17 Co brać pod uwagę z elementów zawieszenia po zimie ? wahacz,łącznik.... podpowiadajcie
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94 |
03-04-2011, 20:08 | #2 |
Postów: 314
Odp: Po wymianie kół ściąga na prawo
Zainteresowanie spore....
03-04-2011, 20:26 | #3 |
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
i inni maja racje tez tak mialem w swoim starym galaxy zrobilem zbieznosc sprawdzilem cale przednie zawieszenie i bylo ok.
03-04-2011, 20:49 | #4 |
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Hmm u mnie na odwrót Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zimówkach (195/60/16) minimalnie ciągnie w prawo a na alusach (215/55/16) jest ok - tak samo robiłem przegląd zawieszenia i zbieżność i wszystko było w porządku.
-=> S-Max - raport 2023 - kliknij tutaj !! <=- -=> Octavia - raport 2023 - kliknij tutaj !! <=- -=> YT TURBO napęd - kliknij tutaj <=- Był: Focus, Galaxy, Mondeo. Jest S-Max i Octavia |
03-04-2011, 21:05 | #5 |
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
u mnie po zmianie na lato 215/55/16 czuję lekki szok - twardo jak cholera - ale trakcja jest rewelacyjna w porównaniu do zimy 195/65/15 - zawieszenie generalnie OK tylko tuleje wachacza do wymiany i tłumiki + łącze elastyczne
ps. kiera ciężko chodzi na 215-stkach :-) |
03-04-2011, 21:20 | #6 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy GHIA Tiptronic
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Moim zdaniem to wina opon , miałem tak kiedyś z Dębicą , dopiero przełożenie opony w drugą stronę pomogło - oczywiście nie była to opona kierunkowa.
03-04-2011, 21:39 | #7 |
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Paintbox_team mam radę - jedź na stację diagnostyczną - trzepaki w ruch i diagnoza prawie za darmo - a następnie wulkanizacja - wyważyć opony lub dociążyć - i musi banglać :-)
04-04-2011, 10:49 | #8 |
Postów: 314
Sęk w tym że już kombinacje z przekładaniem kół wyczerpane...nie wiem czy jest sens przerzucać opony na alu...fakt że zimą trochę się jeździło po gdańsku(czytaj dziury po pachy).
od momentu kiedy go mam(2,5 roku) nic przy zawieszeniu nie robiłem,może już coś tam się pierdziuli
06-04-2011, 07:36 | #9 |
Zarejestrowany: 28-03-2011
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.3 16V
Postów: 34
przede wszystkim zwróć uwagę jak założyłeś te kola jeśli wcześniej w lecie miałeś dobrze to musisz założyć kola tak jak miałeś w poprzednim sezonie a przede wszystkim musisz dobrze wywarzyć kola na jakiej wyważarce je wywarzałeś ????
06-04-2011, 19:12 | #10 |
Imię: Gidon
Zarejestrowany: 22-02-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 19
A ja Tobie kolego powiem tak.
Pojedź na 100 %- ową prostą drogę , rozpędź się do ok 80 km/h i wtedy sprawdź czy ściąga. Jak tak to dopiero wtedy sprawdź ciśnienie w oponach, jeżeli to nie pomoże , to sprawdź na podnośniku łapiąc za koło w poziomie czy ma luz. Przy szerokich oponach minimalny luz , nawet na łożysku powoduje ściąganie. Nie czułeś tego na węższych oponach bo to normalne prawo fizyki. Ja mam 205 i nieraz mi ściąga na prawo , nieraz na lewo , a nieraz wcale, zależy od naszych wspaniałych szos. Pozdrawiam. |
