Stary 30-04-2011, 01:06   #1
Nissanfreak
Zarejestrowany: 12-01-2011
Model: ford galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi 115km
Domyślnie Podnoszenie mocy w 1.9 113KM
Jak w temacie interesuje sie podniesieniem mocy w Mk2 1.9 tdi 113km. Jesli miales do czynienia z tym tematem a chcialbys podzielic sie doswiadczeniem bede wdzieczny. Interesuja mnie wiadomosci na temat tuningu mechanicznego i elektronicznego ale tylko konkrety a nie np. moglbys zrobic to czy tamto. Czy ktos probowal wrzucic wieksza sprzezarke lub czy podnosil cisnienie, a moze ktos wie cos na temat walkow rozrzadu(jakas podmianka). Czy ktos z was probowal podmienic kompa z 130km do 113. Te i inne wypowiedzi bardzo mile widziane. Z gory dziekuje
Ps. Tylko bez - Kup sobie 130km i masz problem z glowy bo tu chodzi o zrobienie mocniejszej 113 i ugranie mocy wlasnie na tym silniku. Pzdr
Nissanfreak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2011, 09:04   #2
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
Domyślnie Odp: Podnoszenie mocy w MK2 1.9 113KM
Napisał Nissanfreak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po 1-sze, 86 kW to jest 115 KM a nie 113.
Po 2-gie, można zrobić dużo, ale w pewnym momencie traci to sens ekonomiczny.
Napisałem kiedyś obszerny wątek w tym temacie, ale coś go nie mogę znaleźć.
Najtańszy sposób i od niego polecam zacząć to modyfikacja softu, tym sposobem ze 115 KM robi się 140-150, z 310 Nm robi się jakieś 370 albo ciut więcej.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2011, 17:25   #3
Paintbox_team
Avatar Paintbox_team
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Chip od WOLFa to wydatek około 450 euro (oczywiście w cenie update softu itd.)
Mam 143 ps i 360 Nm i powiem szczerze że mój autobus bez problemów na 6 tym biegu przy prędkości 110 km/h idzie aż miło...
Nie kombinuj z turbinami bo to na pewno nie wyjdzie na zdrowie dla silnika...
Wałki też wybij sobie z głowy chyba że masz gruby portfel
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94
Paintbox_team jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2011, 21:14   #4
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 713
Napisał Paintbox_team Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm... a co w "chipie od WOLFa" jest innego niż "update softu"? Oczywiście, nic.
Tu się oczywiście zgodzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam podobne wartości i jest super, oczywiście same cyferki to nie wszystko, ważne są charakterystyki - auto po tuningu przyspiesza jak lokomotywa elektryczna, od ok. 1800 obr do 4000 - ciągnie równo, aż miło.
Widać, że kolega ma średnie pojęcie o tuningu. Polecam poczytać sobie różne ciekawe fora, np. Mastersa - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Akurat w silniku AUY wymiana turbosprężarki na taką od ASZ to prosta operacja (pasują plug&play) i w ten sposób dostajesz +10 KM - po odpowiednim wystrojeniu. Inne operacje to wymiana pompowtrysków na wydajniejsze, zmiana intercoolera na wydajniejszy, itp. Wszystko to oczywiście kosztuje - ja polecam zacząć i skończyć na sofcie - najmniejszy koszt, największy efekt. Swoje auto robiłem w Pleszewie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Mariusz to prawdziwy fachowiec, polecam! Przejechałem już 70 tysięcy km po chiptuningu, zero problemów, ciągły banan na gębie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-05-2011, 09:07   #5
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
ja mam starego kapcia z chipem od WOLFa. Jak na rzaie wszystko działa, zawsze dobrze odpala i osobiście w tuning mechaniczny ze względu na koszty bawić się nie będę.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 13:40   #6
ryju1468
Avatar ryju1468
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi AHU 90km
Rocznik: 1998
Postów: 148
witam
a jak myslicie koledzy wartalo by zczipowac 90-konny motor,koszt 1100,-
przynajmniej tak pisza,co wy o tym sadzicie?
ryju1468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 14:23   #7
horse668
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Uważam, że warto. 90 konny motor w tym aucie to lekkie nieporozumienie.
horse668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 15:22   #8
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Napisał ryju1468 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsze co zrobiłem po przywiezieniu sobie autka (90KM) z Niemiec to było zacipowanie. Miał wtedy 75 tkm na liczniku. Teraz mam 215 tkm i w dalszym ciągu wszystko OK.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 15:25   #9
ryju1468
Avatar ryju1468
Imię: ryszard
Model: ford galaxy
Rocznik: 1998
Postów: 148
1.9 TDI 90 90/210 130/300 1100zł ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
czy to mozliwe zeby podniesc tak duzo moc tylko przez ingerencje w elektronike?
do spokojnej jazdy nie jest najgorzej,przy wyprzedzaniu brakuje kucy,bedziesz mial130,zapragniesz 150 itd
Stary 01-05-2011, 15:38   #10
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Bezpieczne czipowanie to o jeden poziom w górę. Z 90 na 115, ze 115 na 140, itp. Oczywiście można ciągnąć mocniej, o dwa poziomy. Ale to najlepsza droga do rozwałki motoru.
Pozdro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
