Stary 01-08-2011, 16:29   #1
oldamo
Avatar oldamo
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: FORD GALAXY GIA
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Domyślnie Brak świateł stop
Witam - problem jak w temacie.
Co zrobiłem:
1. wymiana czujnika stop nie działa
2. sprawdzenie czujnika czy sam działa - działa
3 Podłączenie kompa (bo świeci mi się symbol żarówki + EPG) wychodzi błąd 00812 czyli czujnik stopu.
4 Żarówki oki
Proszę szanownych forumowiczów o pomoc - jak się ktoś spotkał z taką przypadłością.
Poprzednio sharan 2.0+LPG 1996, galaxy 2.8 TIPTRONIC 2001
oldamo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2011, 16:37   #2
nomi9
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
Domyślnie Odp: Brak świateł stop
Witam czujnik trzeba montować przy wciśniętym pedale hamulca czpień jest samoregulujący w innym przypadku świateł stopu nie będzie. Pozdrawiam
nomi9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2011, 21:21   #3
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Kangoo, Galaxy, Boxer
Silnik: 1,9D; 1,9TDI; 2,8 HDI
Rocznik: 01" ; 96" ; 05"
Postów: 422
Kolego jedną ręką wciśnij pedał hamulca a drugą wyciągnij trzpień od czujnika hamulca a następnie puść hamulec trzpień ma samo regulacje.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
