Stary 21-02-2012, 15:08   #1
basdur
Zarejestrowany: 21-02-2012
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Post Gaśnie niezależnie podczas jazdy
Posiadam Forda Focusa C-max z 2004 roku. I mam taki problem. Po przejechaniu ok. 1000km auto zgaslo w czasie jazdy tak jakby wylaczyc go kluczykiem bez szarpania i wyświetla się komunikat usterka układu wspomagania kierownicy. Po przekreceniu kluczyka do pozycji 0 i probie uruchomienia auto zapala bez zadnego problemu. Czasami gasnie zaraz po zapaleniu, czasami po przejechaniu 1km albo i 100 km.Nie mam pojecia z czego to wynika. Objawy sa takie jakby nagle odcieto mu prąd. Bylem u jednego mechanika, podlaczyl komputer ale nie pokazało żadnego błędu.
Czy ktoś spotkał się już z podobnym przypadkiem??
basdur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2012, 16:37   #2
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Domyślnie Odp: Gaśnie niezależnie podczas jazdy
Tak w ciemno to "wróżenie" z fusów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakim sprzętem sprawdzał te błędy ? raczej musi coś pokazać jak auto gaśnie tak nagle !
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2012, 18:43   #3
basdur
Silnik: 1.6 tdci
Jakim sprzętem to trudno powiedzieć ale na komputerze nic nie pokazywało. Kazali przyjechać za tydzień, bo domówili sobie program który rzekomo miał sobie poradzić. I tak zrobiłem. Pojechałem ponownie no i podłączyli się ponownie i nic z tego to samo. Nawet jeździli z komputerem wyłączał się zrobili około 30km i nic nie pokazywało, tak twierdzą. Po powrocie postanowiłem zadziałać sam. Wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu. Bo tak wyczytałem na forum. Jeździłem tak około trzech tygodni było okej do wczoraj i klapa to samo.
Stary 22-02-2012, 07:48   #4
jar
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 23-04-2010
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
Miałem identyczny problem podczas ostatnich mrozów. Auto gasło bez powodu, wywalało komunikat o usterce wspomagania kierownicy potem zapalało bez problemu i tak przez cały tydzień. Pojechałem do mechanika, a ten stwierdził, że prawdopodobnie filtr paliwa jest przypchany, a na takim mrozie to naszym dieselkom nie służy. A, że mrozy miały się na dniach skończyć więc postanowiłem, że poczekam. I faktycznie. Mrozy puściły, zatankowałem nowe paliwo i od tygodnia nic się nie dzieje. Może to faktycznie kwestia filtra paliwa?
jar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 09:53   #5
panoramix
Avatar panoramix
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
Potwierdzam powyzsza teorie. Mnie sie to nigdy nie zdarzylo, ale moj znajomy, ktory ma 3 letniego Focusa kombi 1.8 tdci opowiedzial mi o podobnym zdarzeniu kiedy samochod mu sie sam wylaczyl podczas jazdy i wyskoczyla usterka ukladu kierowniczego.
Swoja droga to bardzo ciekawa teoria....
panoramix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 15:06   #6
basdur
Silnik: 1.6 tdci
Wymieniłem filtr paliwa w listopadzie (tak asekuracyjnie) przed zimą. Mrozy przejeździł bez awarii dopiero zgasł mi 3 dni temu. Może być, że to filtr paliwa ponieważ przed wymianą było wszystko ok.
Stary 11-02-2013, 11:44   #7
htrr
Imię: HTRR
Zarejestrowany: 27-09-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1600
Postów: 26
Witam. Mam identyczny problem w swoim aucie. Czy poradziłeś sobie z problemem? Jeśli tak to napisz proszę co było przyczyną, dzięki
htrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 18:44   #8
htrr
Imię: HTRR
Model: C-MAX
Silnik: 1600
Postów: 26
Witam ponownie.
Dziś podjechałem na serwis, aby znaleźć przyczynę gaśnięcia c-maxa. W serwisie podłączyli auto pod komputer i wyskoczył im błąd odnośnie ZAWORU RECYRKULACJI GAZÓW WYDECHOWYCH, czyli EGR. Koszt zaworu to około 1000zł.
Czy zawór egr może być przyczyną takiego zachowania się auta?
Pozdrawiam.
Stary 15-02-2013, 12:16   #9
htrr
Imię: HTRR
Model: C-MAX
Silnik: 1600
Postów: 26
Byłem w serwisie, podłączyli maxa pod kompa, powodem tego zachowania jest niesprawny zawór EGR. Błędy zostały wykasowane. Chcąc przeczyścić zawór wybrałem się po za miasto jadąc około 20km na 3 biegu przy obrotach silnika 2200 próbując delikatnie dodając lub ujmując gazu. Spaliny silnika chyba wypaliły sadzę bo jak do tej pory zrobiłem około 300km bez awarii. Cena serwisowa zaworu to 1000zł. Znalazłem nowy zamiennik za połowę tej ceny, gdy awaria zacznie ponownie dokuczać czaka wymiana. Pozdro
Sorry za to że się powtarzam, pisałem to myśląc że nie odp co dalej zrobiłem, nie czytając wcześniejszych swoich wypocin. Nie mogąc usunąć odpowiedzi bardziej ją rozszerzyłem
Ostatnio edytowane przez htrr ; 15-02-2013 o 12:23
Stary 16-02-2013, 18:38   #10
carlos_69
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDI
Napisał htrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Również miałem problem z zaworem EGR [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Samochód gasł, ale żadnego komunikatu nie było. Błędy, tak jak we wskazanym temacie.
Aktualnie, po wymianie wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
carlos_69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
