Stary 10-04-2012, 07:43   #1
panoramix
Avatar panoramix
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
Exclamation padająca dwumasa? szarpanie przy zapalaniu i gaszeniu
Zastanawiam sie czy u mnie pada dwumasa. Samochodzik z silnikiem 1.6tdci 109kM. Szarpie przy wylaczania i przy uruchamiania rowniez daje o sobie znac. Zastanawiam sie czy to dwumasa. Sprzeglo dziala wysmienicie. Nie slizga sie, lapie odrazu, nic nie halasuje jakos za specjalnie. Wcisniecie sprzegla na luzie nie zmienia jakos bardzo charakterystyki 'pyrkotania' diesla.
Jedyne co mnie zastanawia. Raz bardziej raz mniej, ale czuc drgania na drazku zmiany biegow, ewnetualnie sporadycznie na pedale sprzegla....
Dodam ze poduszka pod skrzynia wymieniona!
panoramix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2012, 16:56   #2
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Domyślnie Odp: padająca dwumasa? szarpanie przy zapalaniu i gaszeniu
Jeżeli "klekocze" i szarpie przy wyłączaniu silnika bez wciśniętego sprzęgła to raczej dumasa :-(
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2012, 17:33   #3
panoramix
Avatar panoramix
Postów: 137
Nie ma jednak różnicy kiedy mam wciśnięte sprzęgło i wyłączam auto. Tak czy siak zatelepie buda w ten sam sposób. Przy zapalaniu jest podobnie, wciśniecie sprzęgła nie powoduje zwiększenia 'komfortu'.
Stary 10-04-2012, 18:57   #4
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
To sprawdź [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-04-2012, 19:25   #5
panoramix
Avatar panoramix
Postów: 137
Nie. :-)
Stary 10-04-2012, 21:07   #6
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Poduszek jest 3.
Jeszcze jedna 3 razy droższa i jedna w podobnej cenie co poducha skrzyni.
Jeżeli lata ci drążek, to przyjrzałbym się wpierw poduszce "łapie" silnika z lewej strony stojąc przodem do auta. Nie puściła oleju? Nie ma luzów?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 11-04-2012, 05:08   #7
panoramix
Avatar panoramix
Postów: 137
Czy chodzi o ta poduszkę?
Stary 11-04-2012, 10:26   #8
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Napisał panoramix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to nie benzin?
Ale o ten typ. Obserwuj silnik przy zapalaniu I gaszeniu czy nie lata za bardzo wlasnie po stronie tego mocowania. Bedziesz potrzebowal pomagiera.
Jak mogę, to pomogę
Stary 11-04-2012, 11:44   #9
panoramix
Avatar panoramix
Postów: 137
Exclamation Odp: padająca dwumasa? szarpanie przy zapalaniu i gaszeniu
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to nie benzin?
Nie, to nie benzin, tylko to samo co i Ty - 109kM, 1.6 tdci.
kiedy silnik nie pracuje jest nawet ok, tzn probujac bujac silnikiem poduszka nie wykazuje jakiegos zuzycia ani tez wyciekow. Chociaz jak paluchem ją badam to jest taka mieciutka i palec bez problemu sie w nia zapada. Przy wylaczaniu silnika rzeczywiscie buja sie od skrajni do skrajni...
Stary 11-04-2012, 21:09   #10
panoramix
Avatar panoramix
Postów: 137
Pytanie - czy w waszych autach poduszka silnika, ta od strony rozrzadu, przy wylaczonym silniku, jest mieciutka czy raczej twarda? Bo ta moja jest rzeczywiscie bardzo miekka....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:30.
