Stary 22-06-2012, 09:25   #1
moton
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Zablokowane drzwi pasażera
Dzień dobry wszystkim,
niedawno pojawił się w moim C-Maksie dziwny problem. Otóż nie mogę otwierać od wewnątrz drzwi od strony pasażera. Z zewnątrz otwierają się bez problemu. Wewnętrzna "mała" klamka jest cały czas wciśnięta (tak jakby drzwi były zaryglowane). Nie wiem, czy „niechcący” uruchomiłem jakąś funkcję, czy coś się popsuło. Dotyczy to tylko tych jednych drzwi. Czy ktoś miał może podobny problem i wie jak można przywrócić stan poprzedni?
moton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2012, 19:38   #2
panoramix
Avatar panoramix
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
Domyślnie Odp: Zablokowane drzwi pasażera
Jak otworzysz drzwi to na ich szczycie masz taki przelaczniczek. Odblokuj go. To jest zabezpieczenie przed otwarciem drzwi np przez dzieci. Taka blokada jest na obydwa tylnich drzwiach, w tych samych miejsach. Mozesz wtedy je otworzyc jedynie z zewnatrz.
Dziwne jest tylko co mowisz ze klamka wewnatrz jest jakby wcisnieta....
panoramix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2012, 22:28   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Bardziej wygląda to jakby się zamek uszkodził, chociaż może ktoś rzeczywiście Ci kawał zrobił albo poniosła go ciekawość i zapomniał odkręcić co narozrabiał.
W Mk1 to było białe plastikowe okrągłe, trzeba było przekręcić o 90stopni, otwór miało taki, że akurat pasował kluczyk stacyjki w niego i taki chyba był zamysł.
Próbowałeś tą małą klamkę otworzyć niezależnie i potem dopiero otwierać drzwi?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 22-06-2012, 23:33   #4
moton
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Nie napisałem precyzyjnie, problem dotyczy przednich drzwi. Z blokady "rodzicielskiej" w tylnych drzwiach czasami korzystam, więc wiem o co Wam chodzi. A mnie zrobiła się dodatkowo blokada w przednich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po zaparkowaniu muszę się szybko zbierać, żeby wypuścić żonę z auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mała klamka jest wciśnięta na stałe i nie da się nią ruszyć, a nie chcę używać zbyt dużej siły.
Wydaje mi się, że na tych drzwiach nie ma żadnego przełącznika, ale jutro jeszcze raz się im dokładnie przyjrzę. Póki co dzięki za odpowiedzi.
Stary 24-06-2012, 08:39   #5
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
To jeśli mówimy o przednich, to nie ma tam na bank blokady.
Coś się zepsuło w zamku/zablokowała się linka? tak sobie gdybam.
Zamki są plastikowo-metalowe, ale jak dla mnie za dużo plastiku albo za słaby.
Bez dobrania się do zamka raczej nic się nie dowiesz, a trochę tego dobierania jest. Jakbyś chciał wyjąć zamek, to będziesz musiał zdjąć klamkę, wyjąć szybę (albo przynajmniej ją odkręcić, chociaż bezpieczniej wtedy ją wyjąć - można przy okazji oczyścić ją z kurzu w miejscu styku z uszczelką drzwi).
Zabawy co niemiara. Polecam robić gdzieś pod dachem, bo jak cię deszcz zaskoczy to nie będziesz wiedział co najpierw składać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mogę, to pomogę
Stary 25-06-2012, 11:39   #6
moton
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Dzięki za pomoc. Jak będę miał chwilę, to spróbuję się temu przyjrzeć dokładniej, albo przejadę się do jakiegoś mechanika i dam znać, co to było.
Stary 12-08-2012, 22:20   #7
danzo
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
U mnie zablokowały się tylne drzwi, nie mogę ich otworzyć od wewnątrz ani od zewnątrz - PORAŻKA.
Zdjąłem boczek, blache z podnośnikiem szyby ale nic tam ciekawego nie widać, linka jest ok, prąd dochodzi, zerwałem taśmę pod którą jest biały "wichajsterek" ze sprężynka który porusza się gdy ruszamy klamką - pomagam mu ale nic to nie daje. (mała klamka jest w pozycji półotwatej)
Miał ktoś z Was podobny problem? Jakieś pomysły?
danzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2012, 06:46   #8
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
witam
miałem ten sam problem co wy tylko że w VW,jest to droba przez mękę ale jakoś się udało dodam że zanim cokolwiek zaczołem robić to najpierw zakupiłem drugi zamek
niestety w VW niema jakiegoś cudownego pstryczka przy którego pomocy można by było otworzyć trzeba rozebrać w chamski sposób zamek a nie jest to łatwe szczególnie w tylnich drzwiach nie wiem jak jest w c-max ale myślę że zasada będzie taka sama
pozdrawiam i życzę powodzenia
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2012, 15:22   #9
danzo
Model: C-max
Postów: 157
Podbijam temat - bo wezmę siekiereGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak myślicie - odkręcenie zawiasów chyba nic nie da - zamek raczej nie puści?
kris1978 jak widać z powodzeniem u mnie krucho - już miesiąc zablokowane - Pozdrawiam
Stary 11-09-2012, 22:18   #10
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał danzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie ma innego wyjścia, to może kup taki zamek (np. tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i sprawdź "organoleptycznie" co popchnąć albo nacisnąć aby puściło...
Zawsze wtedy możesz teź próbować po prostu obecny zamek rozebrać-zniszczyć i po otwarciu założyć ten kupiony.
drzwi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
