27-05-2008, 22:43 | #1 |
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Galach
Silnik: Benzyna
Postów: 18
2.0 DOHC troche informacji
Witam wszystkich użytkowników forum po raz pierwszy. Chyba będę właścicielem Galaxy 2.0 DOHC z 1999 roku wer WGR, przebieg około 157 tys km. Oczywiście przeczytałem całe forum dużo rzeczy się dowiedziałem ale jawi się kilka wątpliwości prosiłbym o pomoc w rozwianiu ich, a mianowicie:
-czy od razu wymienić rozrząd , bo mechanik powiedział że tam jest łańcuch i tego sie nie wymienia ?? a jeżeli wymieniać to oczywiście cały komplet , na co przy tym zwrócić uwage? -czy montaż sekwencyjnej instalacji gazowej do tego silnika jest dobrze tolerowane przez ten silnik 2.0 DOHC czy rodzi to problemy później / znajomy elektryk powiedział, że do Galaxy benzynowych nie powinno sie stosować instalacji LPG, bo później po przebiegu np 25 tys km zaczynają sie sypać różne rzeczy. -jakie instalacje LPG chodzą z tym silnikiem optymalnie / mam mieć m.in układ STAG 300 / -jaki zbiornik toroidalny o największej pojemności można zastosować? /użytkowa pojemność czyli ile gazu sie zmieści?/ -kiedy wymienić świece i kable wysokiego napięcia przed czy po instalacji LPG -jakie świece i jakie kable sa optymalne dla tego silnika 2.0 DOHC? -co wymienic ewentualnie wyregulować w klimatyzacji mechanicznej? -na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę po zakupieniu tego auta, które mogą mieć bezpośrednio wpływ na bezpieczeństwo jazdy oraz ewentualną awaryjność -auto posiada 5 foteli , ma rejestracje na 7, domyślam sie że pozostałe 2 fotele zostały wyjęte i wystawione na allegro /dodatkowy zarobek przecież, ale czy pasy do trzeciego rzedu powinny byc standardowo w aucie czy -/tez zostały wystawione na allegro...? -jaką żywotność ma standardowe sprzęgło w tym aucie? zakładam jazdę np. spokojnej kobiety... -czy 2 gniazdka zapalniczki w bagażniku maja napięcie cały czas, czy tylko w czasie pracy silnika? -czy mozna założyć hak po instalacji zbiornika toroidalnego gazu zamiast koła zapasowego? Troszkę pytań początkujacego, proszę o podpowiedzi z korzystając z Waszego dużego doświadczenia. pozdrawiam wszystkich użytkowników forum. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 22-02-2014 o 23:53 |
28-05-2008, 04:26 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Re: Galaxy 2.0 DOHC troche informacji
Witaj, ja swojego mam zarejestrowanego na 7 osób. Pomimo, że mam 5 foteli to w 3 rzędzie są zamontowane pasy. Wystarczy dokupić 2 fotele. Klimatyzację mam climatronika, po kupnie samochodu podjechałem na maszynę celem wyczyszczenia układu i ponownego nabicia klimy. Na resztę nie pomogę z racji innego silniczka.
janbra |
28-05-2008, 06:42 | #3 |
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Ja mam akurat większy silniczek ale butelkę mam zamiast koła co do rozrządu to posłuchaj na rozgrzanym silniku czy go nie słychać (takie mielenie) to daje sie we znaki ale nie sądzę żeby przy tym przebiegu świece nie oszczędzaj kup dobre tak samo przewody przy gazie odrazy wyjdzie na benzynie będzie chodziło a na gazie już nie , klima jak chodzi to najwyżej odgrzybić nie duży koszt może sprawdzić ilość czynnika ale to może , fotele tak jak mówisz na allegro może uda ci się kupić takie same tapicerki poszukaj u tych co rozbierają na części ja kupuję u Galax25 , co do sprzęgła to nie wiadomo jak jeździł poprzednik ale jak zacznie się ślizgać to dopiero wymiana . Napięcie w gniazdkach jest cały czas (bynajmniej u mnie) co do haka to zastanawiam się też mam w pracy taki sam jak prywatny muszę podpatrzeć co prawda ma zbiornik w środku ale chyba nie ma różnicy tyle że butla musi być pewnie mniejsza ja niestety mam 44l i to trochę mało ale to przez 4x4 . Więc powodzonka atko bardzo przyjemne i rodzinne !
28-05-2008, 20:18 | #4 |
Zarejestrowany: 21-05-2007
Silnik: 2,0 TDDI 115KM
Postów: 168
Witaj w klubie!
Ja mam 2l DOHC przebieg 190000 i ciągle oryginalny rozrząd.Wymienia się go dopiero jak zaczyna chałasować.Mam sekwencyjną instalację DT i jestem zadowolony(na trasie 11L gazu)Zbiorniczek 45L w kole zapasowym,a zamiast zapasu,preparat wypełniający oponę w razie kapcia.Kabelki wymień dopiero jak zacznie nierówno pracować na gazie(to oczywiście tylko sugestia) :fcp14
Galaktyka poszła do komisu |
28-05-2008, 20:45 | #5 |
Model: Galach
Silnik: Benzyna
Postów: 18
Wielkie dzięki Koledzy za informacje i już wiadomości sie porządkują.....Myslę , że końcem tygodnia już będę mógł coś powiedzieć o pierwszych wrażeniach z użytkowania i zadać znowu sporo pytań...
29-05-2008, 22:03 | #6 | ||
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Moja SIERRA wróciła do Niemiec )) |
05-06-2008, 19:50 | #7 |
Zarejestrowany: 04-06-2008
Witaj ja od paru dni jestem szczęśliwym posidaczem Galaktyki 2l DOHC i jest tam tez sekwencja i powiem wam, że jak narazie działa rewelacyjnie ! nbie mam pojecia nie patrząc na diode od LPG czy pracuje na gazie czy na benzynce-moim skromnym zdaniem powiem wam tak - selwencja to naprawde rewelka silniczek pracuje ślicznie-bynajmniej narazie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co do klimy to tez pracuje ładniusio chociaz nie nabijałem i nie sprawdzałem jej ale napewno musze podjechać na odgrzybianko tak dla zdrowotności, powiem tak; nie kupił bym tego autka jak by nie miało gazu sami widzicie co dzieje sie z paliwem czy z ropa a gazolina stoi prawie w miejscu-polecam goraco wszystkim sekwencje.
22-04-2011, 17:08 | #8 |
Zarejestrowany: 05-12-2009
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 19
Odp: Galaxy 2.0 DOHC troche informacji
klikam, szukam, czas napisać -:
Przyszedł czas na wymianę rozrządu w moim 2.0 DOHC - wiem że mam kupić kołek napinacza czy jakiś tłoczek ( co z samym napinaczem ? ) długi ślizg i krótki ślizg - coś jeszcze? Wiem że kół i łańcucha nie wymieniam. Pozdrawiam i wszystkim życzę wspaniałych świąt. |
22-04-2011, 19:51 | #9 |
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
w czerwcu minie dwa lata jak mam galaxy 2.0 początki były szokujące jesli chodzi o spalanie etyliny po tyg załozyłem sekwencje AGIS polską przejechałem nim 20kkm i nic ale dosłownie poza olejami i filtrami nie wymieniałem A sorry tarcze hamulcowe na przodzie i komplet klocków wymieniłem Jestem b. zadowolony Założyłem Agisa ponieważ serwis polskiej instalacji i ewentualne części są tańsze zbiornik w miejscu koła zapasowego wchodzi ok 46-48 l. spalanie przy prędkości100-120 km/h ok 12l. Na Niemcy przy 160-180 nawet 17l. no ale takiego spalania jestem świadomy wiec wybór należy do mnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli autko jest z Niemiec to trochę wątpię w ten twój pzrebieg Mój jest 1998 i mam przejechane 226kkm PowodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.motostat.pl/user_images/11587/icon4.png |
22-04-2011, 20:39 | #10 |
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
Witam. Jestem posiadaczem galusia 2.0 od przeszło 2,5 roku. Od razu założyłem sekwencję wymieniłem świece i przewody na oryginały i kulam na tym do dzisiejszego dnia. Nie ukrywam że zaczynam myśleć o ponownej wymianie tych części ale bardziej pod kontem bo wypada po 30000 km. Poza tym wszelkie niespodzianki opisane na forum. ale z większością sobie poradzisz z pomocą Nieocenionych Forumowiczów. Teraz wymieniłem klocki przód we własnym zakresie koszt ok 100zł Trochę kłopotu sprawia mi klima bo w czasie jazdy włącza się a po pewnym czasie wyłącza i cykl ten się powtarza. Auto zarejestrowane na 7 osób i tyle było pasów . Co do Foteli 3-go rzędu Handlarz mnie wystawił ale niedawno kupiłem 6 szt za 160 z przesyłką . Więc okazje się zdarzają.
Co do spalania : trasa 120kg/g 12-12,5l gazu w cyklu miejskim wzrasta o kilka l w zależności od temp. Auto Wygodne ,pakowne i godne polecenia . Na awarie narażony jest nawet nowy choć rzadsze. Przyjemności z jazdy i użytkowania oraz wesołych świąt życzy Staszek
Akwarystyka jest super!!!! |
