19-07-2012, 21:41 | #1 |
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
Schemat instalacji elektrycznej
zainteresowałem się modułem świateł do jazdy dziennej (wykorzystuje światła drogowe z obniżoną mocą) wraz z doświetlaniem zakrętów - CLM-02. Aby go elegancko podłączyć przydałby mi się schemat instalacji elektrycznej. Obszukałem sieć, znalazłem FordEtis offliner-a gdzie jest kilka schematów, ale nie pasują do mojej wersji. A interesuje mnie schemat dla wersji bez ksenonów, bez świateł adaptacyjnych - czyli klasyczne proste oświetlenie. Jeżeli któryś z kolegów posiada taki to byłbym wdzięczny. Pozdrawiam |
07-08-2012, 14:06 | #2 |
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Odp: Schemat instalacji elektrycznej
Na privie też znajdziesz link do schematu
Pozdrawiam |
07-08-2012, 14:54 | #3 |
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
dzięki serdeczne jeszcze raz,
jak porównuję schematy to kolory kabli są na pierwszy rzut oka takie same i wiązki się pokrywają z tymi z halogenami jak i xenonami, więc bez problemu znajdę odpowiedni kabelek. Jak znajdę czas i pogoda dopisze to podłączę moduł i dam znać czy działa. Pozdrawiam |
12-08-2012, 00:12 | #4 |
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
skuszony ładną pogodą, wreszcie wolną sobotą pokusiłem się o podłączenie modułu świateł dziennych i doświetlania zakrętów clm02-can firmy quasarelectronics. I niestety nie chciał działać prawidłowo z moim s-maxem. Co i jak opisałem w wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Popełniłem gdzieś błąd? Pozdrawiam |
19-08-2012, 21:04 | #5 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 493
Możesz podać jakiś symbol tego modułu? Gdzie udało Ci się go dostać?
19-08-2012, 21:26 | #6 |
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
kupiłem w hadron.pl
odesłałem go w czwartek do producenta i mają go sprawdzić. Być może spróbuję jeszcze raz go podłączyć po konsultacjach z quasar electronics Pozdrawiam |
10-09-2012, 20:25 | #7 |
Zarejestrowany: 10-09-2012
Silnik: 2.0 Benzyna
Potrzebuję podpowiedzi lub schematu gdzie są podłączone migacze w smaksiu.
Problem polega na tym że nie pali mi się przedni i tylny prawy. Żarówki są OK, a pali się tylko migacz na lusterku i oczywiście układ zauważa brak żarówek w układzie więc błyska szybciej niż normalnie. |
10-09-2012, 22:07 | #8 |
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
poszukaj w necie etis offliner 1.2
jest też link na naszym forum. Niestety opisy po rosyjsku |
