21-02-2009, 15:54 | #11 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Re: Nadal czarna chmura z rury
[quote="dab1978"]co moze być przyczyną jasno szaro - niebieskiej chmury przy odpaleniu porannym...kolejny objaw to nierówna praca silnika ale tylko do pierwszego przygazowania tak na 1500 obr. przygazuje dymienie ustaje a silnik zaczyna pracować równo.
Ten kolor klasycznie mówi o zbyt wczesnym wtrysku. W twoim przypadku, skoro zanika może być złe sterowanie tym kątem, tak jakby jakiś sterownik nie zaskakuje (może nieco małe napięcie aku ?). :fcp19 Niestety Ja tylko w starszych wiem co nieco.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
21-02-2009, 17:41 | #12 |
Zarejestrowany: 12-02-2008
Model: Transit
Silnik: 2.5 TD
Postów: 35
21-02-2009, 18:08 | #13 |
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Odpowiem Ci tak - gdyby mój tak kopcił, to bym się za to zdecydowanie zabrał, ale ja chyba jestem - jak to gdzieś tu było zgrabnie określone - perfekcjonistą (przynajmniej jeśli o mego osiołka chodzi).
- maciej - 1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km 2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km |
21-02-2009, 19:11 | #14 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
To ja o tym perfekcjoniście tak... :fcp13
Na pewno dymi za mocno, ja bym to robił tylko wtedy, gdybym miał 100% pewności co do pompiarza. Jak masz takiego, to rób; jak nie masz, to daj sobie spokój, nie ma tragedii. :611:
Zgredzik |
21-02-2009, 19:24 | #15 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Dla mnie jeszcze ujdzie. No nie tyle ale też podobnie mam :fcp19
21-02-2009, 21:21 | #16 |
Zarejestrowany: 18-01-2009
Postów: 25
tak w sumie to można byłoby zacząć podejrzewać zawór EGR.
23-02-2009, 20:58 | #17 |
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Odp: Re: Nadal czarna chmura z rury
[QUOTE=wojtekjanus;1095027]Jak już zmierzysz i będzie ok, przypatrz się turbinie i rurze do intercoolera, czy nie za dużo tam oleju.
Nierówna praca na mrozie - pierwsze obroty - to raczej normalny objaw, chyba, że skacze i szarpie.[/QU nie skacze, lekko szarpie. tragedii nie ma.czym niższa temp. tym raczej trudniej się uspokaja...aczkolwiek jest tez tak że bez przygazówki sam łapie równe obroty tyle że trwa to wtedy z 30 sek.jak przygazuje na 1500obr to po 5 sek. jest ok. dlaczego mam mierzyc to ciśnienie? co koledzy podejrzewacie? |
24-02-2009, 08:34 | #18 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Nadal czarna chmura z rury
Niskie ciśnienie w cylindrach prawie na pewno spowodowane jest zużytymi pierścieniami tłokowymi, a takie pierścienie źle zgarniają olej (zwłaszcza zimny = gęsty), który spalany jest w cylindrze skutkując niebieskim kopciem o charakterystycznym zapachu.
Stąd ta sugestia |
24-02-2009, 08:41 | #19 |
Postów: 861
wojtekjanus, zużyte pierścienie przy takim przebiegu??? czyli jeśli by było tak jak piszesz to pachnie mi to nie małym wydatkiem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takie zmierzenie ciśnienia to dużo roboty? nie wiesz gdzie w W-wie mógłbym podjechać aby to sprawdzić? |
24-02-2009, 09:58 | #20 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
