Stary 27-04-2024, 06:20   #1
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 2,003
Domyślnie Niedziałające światła stop, błąd P0504
Cześć, dopadła mnie złośliwość rzeczy martwych i potrzebuję pomocy. Z racji że wystawiłem Fiestę na sprzedaż, oczywiście coś musiało się popsuć, a mianowicie- przestały działać światła stopu. Sprawdziłem bezpiecznik- OK. W Forscanie sprawdziłem, czy zmienia się sygnał włącznika hamulca- zmienia się. Żarówki wymienione, dalej nie działa. Na kostki lamp do stopu nie dochodzi zasilanie. Zamówiłem BCMa, chciałem dziś wymienić, ale zanim się za to zabrałem PCM zgłosił błąd P0504- korelacja pomiędzy sygnałem włączników A i B hamulca. Czy ktoś wie, gdzie znajduje się drugi czujnik? Jeszcze zastanawiam się, który czujnik w Forscanie zmienia stan, bo niestety nie jest opisany. Miał ktoś podobny problem?
Stary 27-04-2024, 08:39   #2
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2013
Postów: 2,003
Domyślnie Odp: Niedziałające światła stop, błąd P0504
Dobra, teraz pokopałem i widzę, że czujniki na pedale są dwa. Zamówiłem obie używki za 20zł, wymienię i dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2024, 09:03   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,801
Szukałem po zdjęciach, czy nie jest jeden z dwoma obwodami. Były tylko z dwoma pinami, ale różne typy. Czyli są dwa różne?
Stary 27-04-2024, 09:15   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,501
Zamiast zamawiac w ciemno, trzeba bylo zewrzeć piny we wtyczce.
Stary 27-04-2024, 09:40   #5
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2013
Postów: 2,003
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli są dwa różne?
Tak
Wiem, ale zobaczyłem sobie PID w Forscanie i uznałem, że działa. Nie miałem pojęcia, że są dwa. Czasu na kopanie i zwieranie obu zbytnio nie miałem, bo do roboty jechałem i w drodze wyskoczył właśnie ten błąd, który nakierował mnie na to, że jest drugi czujnik
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 27-04-2024 o 09:45
Stary 29-04-2024, 12:54   #6
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2013
Postów: 2,003
Uszkodzony okazał się drugi (czarny) czujnik. Po zwarciu pinów we wtyczce stopy się zapalają. Zamówiłem czujnik, jutro będzie to wymienię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:57.
