06-09-2006, 12:15 | #1 |
Zarejestrowany: 24-01-2006
Model: Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 20
obwód układu pulsacji powietrza - który to
Jak w temacie - wyszło mi to na teście migowym (kod 552).
Znalazłem, ze to obwód pulsacji powietrza. Przeszukałem forum i o pulsacji było tylko do silników 1,4. Cz y ktoś mi może powiedzieć co to takiego, jak to zlokalizować, jak naprawić - dodam , że mój 1,8 16V zetec z 95 roku od pewnego czasu trochę muli. Pozdrawiam Darek |
06-09-2006, 14:06 | #2 |
Zarejestrowany: 19-01-2006
Model: Ford Escort MKVII / Ford Galaxy MK2 Ghia automat
Silnik: 1.8 16V / 2.8 V6
Rocznik: 1995 / 2001
Postów: 127
Wyczyść przepływomierz powietrza ....
06-09-2006, 18:11 | #3 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 20
Dziękuję za odpowiedź.
Przepływomierz wyczyściłem wczoraj, zrobiłem reset i... Z rana odpalam łapie i gasnie. Odpalam drugi raz łapie, wchodzi ssanie, próbuję dodać gazu i muli. Próbuję drugi raz do ok 2000 obr/nim i wchodzi na LPG i jest dobrze. Przechodzę na PB znów muli - jak się trochę zagrzeje to mu przechodzi. Znów kody mogowe i znów błąd 552. Co odpowiada za ten obwód w zeteka-ch. Proszę o rady. Pozdrawiam Darek |
07-09-2006, 10:00 | #4 |
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Może pomoże:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d |
07-09-2006, 13:53 | #5 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 20
Dzięki robal za linki. Wszystkie wcześniej analizowałem.
Nie dotyczą ZETEK-ów. Wyraźnie kod 552 czyli obwód układu pulsacji powiertza. Nie mogę go za nic zlokalizować. Proszę tęgie głowy o rady. Pozdrawiam Darek |
08-09-2006, 23:13 | #6 |
Postów: 127
Może to cosik z zaworkiem EGR.... Pisałeś że auto ci muli.
11-09-2006, 18:55 | #7 |
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Arolahti, A gdzie w Escorcie jest zaworek ERG :fcp13
debe2,sprawdz zawor odpowietrzania skrzyni korbowej,cz dziala jak powinien.Opisy jak i co sa na forum |
19-09-2006, 20:06 | #8 |
Zarejestrowany: 03-05-2005
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1,6 TdCI 109 KM
Postów: 98
Może chodzi o elektrozawór dozowania zasysanego powietrza, Który działa właśnie w sposób plusacyjny. Znajduje się on pod przepustnicą powietrza, mocowany na dwie lub trzy śruby. W przypadku silników ZETA i ZETEC błędnie jest też nazywany silnikiem krokowym.
20-09-2006, 16:15 | #9 |
Zarejestrowany: 24-07-2005
Postów: 202
To on nie jest na silnik krokowy?
22-09-2006, 19:01 | #10 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 20
Witam.
Dawno nie pisałem, bo nie miałem czasu. Dziękuję za wszystkie sugestie – jednak dalej nie rozwiązałem mojego problemu. Przypominam, że mam kod migowy 552 – obwód układu pulsacji powietrza – no i mulenie jak zimny oraz problem z gaśnięciem po odpaleniu na wolnych obrotach. Zresztą wydaje mi się, że muli trochę również jak nagrzany i to na benzynie i na gazie. Przepływomierz myłem wielokrotnie – chyba działa - bo jak odepnę kable to silnik wariuje. „Krokowy” myłem wielokrotnie – chyba działa - bo z obrotów schodzi jak przystało na zeteki. Przewody i świece nowe – oczywiście Motorcraft. Zawór recyrkulacji – test pisaka na zimnym ( zatkanie rurki do kolektora ssącego po odłączeniu jej od tego zaworka) – nic nie zmienia – jest tak samo. 1.Zastanawia mnie czujnik z tyłu kolektora ssącego – do czego on jest (widać go wewnątrz kolektora po zdjęciu przepustnicy) bardzo ciężki do niego dostęp? 2.Czy skrzynka bezpieczników może mieć wpływ na to co opisuję – nadmienię, że jak dodaje gazu to słyszę pykanie jakiegoś przekaźnika (latem to było bardzo często – teraz sporadycznie) – byłem u elektryka, a ten powiedział, że to może być puszczający wtryskiwacz i pompka dobija paliwo – ale ja jeżdżę na gazie. 3.Zastanawia mnie czujnik temperatury, ten od dołu termostatu, który podaje na wskaźnik – od czasu do czasu wskazówka wariuje (dzisiaj kupiłem nowy- jutro zobaczę co to da) czy on ma wiązek z moimi problemami? 4.Zastanawia mnie katalizator lub coś z układem wydechowym – brzęczy coś potwornie od spodu? 5.No i wreszcie zastanawia mnie ten nieszczęsny „Obwód układu pulsacji powietrza” (taki opis kodu 552 znalazłem w necie) – wyraźnie wskazuje na obwód ? – elektryczny? czy nie? Proszę o rady bo już zaczynam wątpić (mimo tych wszystkich bajerów, które ta bryka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. posiada). Pozdrawiam. Darek |
