Stary 26-07-2012, 10:24   #1
maciej_m
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Focus Turnier
Postów: 116
Domyślnie różnica pomiędzy silnikami 2.0 TDCi 136KM a 2.0 TDCi 110KM
Witam wszystkich,
Czy ktoś orientuje się jaka jest różnica pomiędzy tymi silnikami, które występują w MK2 i MK2 FL?Dlaczego mają inną moc? Silnik o mocy 110KM najczęściej razem z automatyczną skrzynią biegów.
Ostatnio edytowane przez maciej_m ; 26-07-2012 o 10:27 Powód: błąd
maciej_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2012, 12:59   #2
walek77
Avatar walek77
Zarejestrowany: 13-08-2011
Model: Focus TDDI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 60
Domyślnie Odp: różnica pomiędzy silnikami 2.0 TDCi 136KM a 2.0 TDCi 110KM
W Focusie Mk2 i Mk2 FL silniki 2.0 TDCi o mocy 110KM były montowane wyłącznie w modelach z dwusprzęgłową sekwencyjną przekładnią automatyczną Ford Powershift. Silnik został zmodyfikowany aby umożliwić współpracę z tą przekładnią.
Potrzebujesz pomocy w sprawdzeniu Forda przed zakupem w Kielcach - napisz, służę pomocą.
walek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2012, 22:03   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
w
Napisał walek77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo mnie ciekawi na czym ta modyfikacja polegała (poza programowym obniżeniem mocy i momentu)?
Jak widać w moim podpisie, kolega Heko zrobił z tych 110 koników "od ręki" (przy pierwszej próbie)155 całkiem żwawych rumaków i skrzynia się wcale na razie nie krzywi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak widać na wykresie, z niecałych 300 Nm zrobiło się prawie 400Nm i czuć to przy ruszaniu nieźleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skrzynia katalogowo policzona jest nominalnie na 450Nm, więc z jakiego powodu tak okaleczono ten silnik?
A tak przy okazji - te 110PS na hamowni (powtarzam za kol. Heko) to tak na prawdę zwykle trochę powyżej 120 koni...
Typ Pliku: jpg C-MAX 2.0TDCI 110KM.jpg (94.1 KB, 57 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-07-2012 o 22:18
Stary 27-07-2012, 10:05   #4
maciej_m
Imię: Maciej
Postów: 116
Mnie też ciekawi, dlaczego obniżono moc i czy można "odblokować" w prosty sposób (bez ingerencji tunerów) te brakujące kuce, bo w oryginale ten silnik ma przecież 136KM.
Stary 27-07-2012, 10:24   #5
walek77
Avatar walek77
Model: Focus TDDI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 60
Modyfikacja polegała właśnie na zredukowaniu mocy i momentu obrotowego za pomocą oprogramowania. Dlaczego zredukowano moc - należy zapytać konstruktorów Forda, ale niewątpliwie mieli jakiś powód. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A moment obrotowy 450 Nm jest momentem maksymalnym możliwym do przeniesienia przez skrzynię PowerShift, gdyby skrzynia pracowała cały czas przy działaniu takiego momentu bez wątpienia jej trwałość uległaby skróceniu. A jeżeli miałaby "się skrzywić" to nie stanie się to od razu.
Stary 27-07-2012, 10:39   #6
Postów: 17,035
No to chyba uzgodniliśmy - skrzynia przeznaczona jest katalogowo do silników mających nie więcej niż 450Nm momentu. Nie jest napisane nigdzie "chwilowego" czy jak tam jeszcze inżynierowie się potrafą zabezpieczyć. Jeśli silnik daje nie więcej niż 450Nm, to skrzynia PowerShift jest do niego! Z zasady działania silnika wynika, że jego maksymalny moment obrotowy występuje dla określonej prędkości obrotowej - u mnie ok. 2150obr/min. Szczęścia/zdrowia, jak ktoś swój silnik będzie w stanie trzymać na takich obrotach dłużej niż parę minut...
Nie widzę powodów do niepokoju o trwałość swojej skrzyni na tak ustawionym silniku. Pożyjemy-zobaczymy.
A odpwiedź dla kol. Maciej_m - moc ("konie") nie są zablokowane, tylko ta wersja PCM (bo to ten moduł tak na prawdę definiuje wersję silnika) ma tak ustawioną mapę wtrysków, że moc wynosi 110PS a moment niecałe 300Nm. Nic tu nie zrobisz bez kogoś, kto umie ustawić inaczej mapę wtrysków - czyli tunera... Polecam naszego kolegę z forum - Heko urzęduje pod Krakowem (ok. 20km) i na silnikach Fordów znasię jak mało kto w kraju... Dodatkowo - forumowicze mogą liczyć na cenę "forumową"...
DLa porządku dodam, że rozważanie wymiany PCMa na standardowy dla wersji DW10 136PS wyjdzie Cię drożej niż tuning (zakup modułu, zabawa z parowaniem immo, pompy ABS i parę innych "drobnych" problemów... - odradzam!).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-07-2012 o 12:04
Stary 27-07-2012, 16:44   #7
mark_TDDI
Zarejestrowany: 17-09-2007
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Są takie kraje europejskie, w których wysokość opłat za luksus posidania samochodu zależy wprost proporcjonalnie od mocy silnika, a nie jego objetości skokowej (jak np. w Polsce)....są takie kraje....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odzyskałem rozum, zdrowie i pieniądze - sprzedałem ostatniego forda i zmieniłem koncern na VAG
mark_TDDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2012, 22:15   #8
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Kraje są tylko nikt na badaniu technicznym nie bada tego na hamowni
Stary 30-08-2012, 08:22   #9
Aludan
Avatar Aludan
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.2 TDCi 200KM AT
Postów: 135
Hmm na allegro widać 2 Focusy 136KM, a reszta to 110KM, ale skoro trafiają się też seryjnie 136KM, to chyba tylko czysty marketing i bycie "EKO", bo z tego co widzę w google to 110KM mają DPF ?
Tu jest nawet artykuł o C-MAX z powershift z 2009 roku i silnikiem 136KM [zakładam, że to ten sam co w Focusach ?]
Ostatnio edytowane przez Aludan ; 30-08-2012 o 08:25
Aludan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:58.
