Stary 20-04-2009, 21:56   #1
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-01-2009
Silnik: 1,6
Postów: 214
Domyślnie Orion - Po zetknieciu kabli klakson padł dlaczego?
Witam!
Dziś uderzam z takim problemem.
Odkręcałem kierownicę i przez przypadek i nieuwagę do klucza ktorym odkręcałem kierownice zetknęły się dwa styki od klaksonu...
I nastąpiło zwarcie i padł bezpiecznik, który wymieniłem, ale klakson nie działa nadal...
A zwarcie było pewnie przyczyną tego, że na kalach jest biegun dodatni, a klucz którym odkręcałem kierownicę zadziałała jako masa i jak to się stykło to nastąpiło zwarcie. Zgadza się?
Czy mógł się on spalić albo coś?
deltateam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 22:08   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Orion - Po zetknieciu kabli klakson padł dlaczego?
na kierownicy nie powinno być +12 tylko -12 i nie powinno być zwarcia jeżeli tak sie stało to to coś masz nie tak
Stary 20-04-2009, 22:24   #3
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Jeśli zwarłeś to klakson powinien zatrukać i to wszystko.Jeśli pali bezpiecznik to masz zwarcie.Odepnij klakson i sprawdź, bo to on może mieć zwarcie.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 11:29   #4
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Ale chodzi o to, że jak zetknąłem kabelki to było OK.
Ale wtedy zetknęły się ze sobą i w dodatku ze śrubą mocującą kierownicę.
Stary 21-04-2009, 19:03   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
klakson jest tam właśnie masowany do kierownicy nie dochodzi +12 V tylko jest w kierownicy masa zasilanie czyli +12V idzie bezpośrednio na klakson jeżeli zrobiło ci sie zwarcie to tak jak kolega pisze wyżej
Napisał kor1011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-04-2009, 21:20   #6
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Ale bezpiecznik tylko raz się spalił jak się zetknęły kabelki, a teraz zmieniłem i bezpiecznik jest cały i awaryjne działają bo bezpiecznik jest od tego i tego...
Stary 22-04-2009, 16:39   #7
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Uwaga!
Klakson działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przejrzałem wszystkie bezpieczniki i były OK ale klakson trup...
Jak zwykle wyjąłem kierunek i odkręciłem reflektor aby się do niego dostać...
Wyciągnąłem wtyczkę i wsadziłem ponownie i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kocham takie przypadki xD
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
