Stary 18-06-2014, 11:20   #1
pucek7
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Postów: 22
Domyślnie Wyciek ze skraplacza klimatyzacji
Cześć
Od niedawna zaczęło mi coś syczeć pod schowkiem pasażera.
Po googlaniu okazało się, że to może być problem z nieszczelną klimatyzacją.
Podjechałem do ASO i okazało się, że mam nieszczelny skraplacz.
Wyciek widać na zdjęciach:
http://www.dropbox.com/s/pvn0c2cwhte...lacz_przod.jpg
http://www.dropbox.com/s/cf2y52sg35q...lacz_tyl_1.jpg
http://www.dropbox.com/s/txo7ba6dk8z...lacz_tyl_2.jpg
Z tego co wiem to jedyne co można zrobić to go wymienić...
Niestety cena nowego skraplacza w ASO jest dość zaporowa: ~1800pln.
Czy przerabiał ktoś podobny problem? Co mogło spowodować taki wyciek? Nie widać żadnych fizycznych uszkodzeń.
Czy można gdzieś dostać taniej oryginalny skraplacz (nr kat. 178702Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Czy warto inwestować w zamienniki?
Pozdrawiam,
pucek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2014, 21:28   #2
bartus08@interia.pl
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 23
Domyślnie Odp: Wyciek ze skraplacza klimatyzacji
Jeśli masz nieszczelny skraplacz to oczywiście zamiennik, dziś wszyscy na zamiennikach jada począwszy od szarego człowieczka a kończąc na ubezpieczalniach. Polecam skraplacz z firmy Polcar (Jest to nazwa sieci sprzedającej a nie produkującej owy skraplacz) kosztuje niecałe 200zł a w mojej fieście śmiga już ponad 1,5 roku i zero problemów( co prawda mam niższy model, ale cena mówi sama za siebie). Sprawdź dokładnie tylko w sklepie czy w transporcie im się nie uszkodził, bo jak to bywa z skraplaczami/chłodnicami są problemu przy reklamacji. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez bartus08@interia.pl ; 18-06-2014 o 21:30
bartus08@interia.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2014, 08:03   #3
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Polecam Nissensa, NRF, Behr, Valeo. U siebie mam Nissensa od roku i jest OK, przy montażu tez pasował idealnie.
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2014, 09:54   #4
mancat
Avatar mancat
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
A co to było za syczenie? Jednostajne? U mnie klima syczy chyba od samego początku. Co jakiś czas włącza się sprężarka z charakterystycznym "cyknięciem", a potem następuje kilkusekundowy syk... i tak w koło Macieju. U Ciebie też tak było?
Pozdrawiam!
mancat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2014, 13:31   #5
pucek7
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Postów: 22
Domyślnie
Tak, syczy za każdym razem jak się załącza sprężarka - czyli prawie non stop. Z tym, że jest bardzo głośny. Z tego co czytałem na forum i powiedzieli w ASO to ten głośny syk występuje jak jest za mało gazu w instalacji. U mnie ucieka najprawdopodobniej przez ten nieszczęsny skraplacz.
Stary 19-06-2014, 13:52   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
kolego nie jest prawdą jak jest mało gazu to syczy gdyby była tam nieszczelność to gaz w kilkadziesiąt minut by wyciekł może to być skroplona para z powietrza jedź do serwisu i niech sprawdzą ciśnienie i ewentualnie dadzą kontrast do gazu
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
