Stary 28-04-2009, 18:34   #1
Zibo
Avatar Zibo
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Domyślnie Co to za cudo od ssania ?
Co to za cudo od ssania? Bo po przekręceniu kluczyka miałczy jak kot podnoszony za ogon ;-)
To napewno to coś bo jak odłączyłem od tego kable to po przekręceniu nie miałczy.
To coś odpycha blachę do której przymocowana jest linka od ssania. ?
Czy da się to naprawić, nasmarować lub wymienić, czy zostawić to i chur. ? :-)
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GG: 37847565
email: lordzibo@gmail.com
Zibo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2009, 21:16   #2
Zibo
Avatar Zibo
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Domyślnie Odp: Co to za cudo od ssania ?
Doczytałem że nie o ssanie chodzi a o odpowiednik ssania w dieslach. Korektor wyprzedzenia wtrysku zimnego silnika. Ale co to to to wyżej na fotach ?
GG: 37847565
Stary 28-04-2009, 21:19   #3
glazik5
chodzi Ci o to ?
http://www.mondeoklubpolska.pl/modul...cle&sid=196tak
Stary 28-04-2009, 21:26   #4
Zibo
Avatar Zibo
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Nie. Chodzi mi o to urządzenie na zdjęciach w pierwszym poście, które ciągnie linkę od korektora wyprzedzenia wtrysku, jeśli dobrze się orientuję.
A to urządzenie ciągnie linkę od tego...
Strzałka pokazuje to ciągiełko które to urządzenie ciągnie linką... linka ukryta niżej... nie widać jej.
GG: 37847565
Stary 28-04-2009, 21:31   #5
glazik5
ja gdy ruszam ta dzwignia w lewo lub w prawo to skacza mi obroty. lecz ona sama sie nie naciaga. moze dlatego mam problem z paleniem.
sledziles, do czego idzie ta linka ?
Stary 28-04-2009, 21:35   #6
Zibo
Avatar Zibo
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Kolego a czytałeś mojego pierwszego posta?
Napisałem. W pierwszym poście podałem zdjęcie tego urządzenia.
To urządzenie automatycznie po przekręceniu kluczyka wysuwa lub chowa jakiś bolec ciągnąc lub puszczając linkę która idzie do cięgiełka którego fotkę umieściłem w poprzednim poście.
Chciałem się dowiedzieć co to za urządzenie ze zdjęć z pierwszego posta które miałczy jak kot po przekręceniu kluczyka.
GG: 37847565
Stary 29-04-2009, 06:59   #7
luk1982
Avatar luk1982
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 530
Witam!
Pewnie chodzi Ci o ten silniczek!
Mondeo ma taki sam tylko zdaję się zamontowany gdzie indziej niż Escort.
Pozdrawiam!
luk1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 07:06   #8
dj_opornik
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 188
Taki mi pięknie słoneczko świeci w monitor że prawie nic nie widze na tych słabych fotach. Domyślam sie że pytasz o siłownik wolnych obrotów (w przypadku Endura można nawet użyć określenia nastawnik, bo ma lepszą precyzję działania). Ów nastawnik steruje ci wolne obroty niezależnie od obciązenia, czyli np po włączeniu klimy je podnosi ową dźwignią na pompie. Podnosi je również gdy silnik zimny i (nie wszędzie) przy jeździe na wstecznym. Jego działanie ma znaczenie drugorzędne, jeśli jest walnięty możesz go zastąpić własną nogą wciskając przy paleniu pedał gazu na jakies 10% skoku.
Skoro miauczy to sie zaciął. Polecam rozebrać i wyczyścić a potem dobrze nasmarować. Póki żywy, bo skoro miauczy to zanczy że sie jeszcze uzwojenie nie przepaliło.
Ostatnio edytowane przez dj_opornik ; 29-04-2009 o 07:10
dj_opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 11:00   #9
Zibo
Avatar Zibo
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
No właśnie o to chodziło. Działa jeszcze tylko miałczy - zawsze po przekręceniu kluczyka a przed odpaleniem miałczy i czasem przy zmianie biegów.
Czyli mówisz że mogę rozebrac i przesmarować. ?
GG: 37847565
Stary 29-04-2009, 19:56   #10
dj_opornik
Model: C-Max
Postów: 188
Nie bawiłem sie tym bo mam starszy TD, ale na forum ludzie pisali że idzie to rozbebeszyć, poszukaj na mondeoklubpolska.pl, tam więcej kumatych ludzi pisuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:34.
