Stary 21-04-2009, 20:19   #1
kodzku6
Zarejestrowany: 03-04-2009
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Kontrolka silnika
Zauważyłem dzisiaj po odpaleniu auta świecącą się kontrolkę od silnika (1,6 TDCI przebieg 65 tyś.) Jednakże motor równo pracuje ani nie łapie temperatury. Rozłączyłem akumulator ale nic nie pomogło. Po zapaleniu gaśnie na 0,5 sekundy i dalej się świeci. Co może zwiastować ta kontrolka?
kodzku6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 20:33   #2
iAntonio
Avatar iAntonio
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: Ford Focus Kombi (Mk2)
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Domyślnie Odp: Kontrolka silnika
ja podjechałbym do jakiegoś speca na komp.
Wierny Fokusowi.
Był Fokus I/2000 1,8 TDDi 66kw
Jest Fokus II/2005 1,6 Ti VCT 85kw +LPG
iAntonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 09:09   #3
PAPAS5
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: FOCUS TITANIUM
Silnik: 1,6 TDCI/109PS
Postów: 45
przyczyn może byc wiele,byc może nie masz płynu eolys ale wówczas ta kontrolka zapala sie zaraz po zatankowaniu paliwa,byc może padł czujnik który dozuje owy płyn,złe paliwo,lub co najgorsze zapchał sie filtr czastek stałych o ile go masz,ale wówczas auto bedzie słabe,podjedz do ASO to powiedzą Ci co sie dzieje z autem
PAPAS5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 13:05   #4
clooney88
Avatar clooney88
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCI 109PS
Postów: 69
Kolego co było powodem świecenia tej kontrolki? Tą samą sytuację mam. Wszystko niby OK a kontrolka się świeci. Pojadę na komputer w tym tygodniu ale napisz proszę co wyszło u Ciebie.
CB UNIDEN PRO XL 520 + PRESIDENT FLORIDA
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=105
clooney88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 19:00   #5
curious
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: Focus II
Postów: 6
Koledzy mam identyczny problem. Dziś zapaliła mi się ta kontrolka i nie chce zgasnąć. Zdjęcie klem z akumulatora też nic nie dało. Samochód pracuje normalnie. Proszę dajcie znać co u Was było przyczyną świecenia kontrolki. U mnie zostaje wizyta u mechanika.
curious jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 20:11   #6
clooney88
Avatar clooney88
Model: FOCUS MK2
Postów: 69
byłem z tym na komputerze. wyszło kilka błędów. chłopaki to pokasowali i jakieś 20 km kontrolka się nie świeciła. po tym kawału znów się zapaliła ale facet w serwisie mówił, że komputer pokazał błąd od układu wydalania spalin. nie wiadomo do końca, który element tego układu ale można z tym jeździć z tym, ze auto może mieć trochę mniej mocy i więcej palić. Ja różnicy nie widzę i już chyba z 5 miesięcy tak jeżdżę i jest ok. nic z tym nie robiłem, sinik dobrze pracuje, auto ładnie przyspiesza.
Dorzucam wydruk z komputera:
http://img87.imageshack.us/img87/2399/001mz.jpg
Może przy okazji któryś z kolegów pomoże to zinterpretować i poleci za co się zabrać ewentualnie na początek. Ciśnienie w rurze dolotowej jest ok?
Druga sprawa to już kolejny serwis, który nie może zrobić testu do końca. Wyskakuje błąd i test zostaje przerwany (już na odpalonym silniku). Próbowali od nowa 3 razy.
Ostatnio edytowane przez clooney88 ; 22-03-2010 o 00:42 Powód: Dorzucam wydruk z komputera
Stary 14-06-2010, 15:56   #7
curious
Model: Focus II
Postów: 6
U mnie kontrolka zgasła po wymianie oleju. Przed wymianą zauważyłem iż poziom oleju był na minimum.
Stary 15-06-2010, 11:13   #8
bzdych
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 8
Mam to od ponad roku, i mam to,,,w d.... , Bylem z tym u mechanika pare razy i zaplacilem za swistek papieru z jakims blizej nieznanym kodem. W aso powiedziali mi ze mam zrobic wymiane za 4000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wtedy nie bedzie sie zapalac, jakies problemy zelektrozaworem itd. Pojechalem w koncu do znajomego mechanika posiedzial nad autem kilka dni, pobrykal tu i tam i diagnoza jest jedna- ta kontrolka zapala sie z byle powodu. Zima bo jest za zimno, wpadnie jakis paproch czy cos do ukladu i juz sie zapali, itd itd, nie ma sie czym przejmowac jesli samochod pracuje poprawnie, taki mam wniosek z tegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bzdych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 12:02   #9
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 353
Napisał clooney88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda trochę jak jakiś problem z szyną komunikacyjną, w stylu "coś nie styka" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym parę razy wykonał akcję typu kasuj-odczytaj, aby sprawdzić, czy zawsze są te same. Ale do tego by się przydał własny interfejs ELM...
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 17:30   #10
bartosh11
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 48
U mnie przetarł się przewód od zaworu EGR a na kompie wyskakiwało, że zawór jest "zamarznięty" (w środku maja). Pojechałem do ASO i mi zarobili przewód i teraz jest OK.
Ale to może być wszystko, dlatego trzeba zacząć od sczytania błędów, a dopiero później kombinować...
bartosh11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:20.
