15-06-2022, 10:21 | #1 |
Zarejestrowany: 07-02-2022
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 8
Brak płynu chłodniczego - wysysanie
Co do tego problemu postanowiłem utworzyć oddzielny wątek, żeby nie pisać wszystkiego na kupę.
Ford Tourneo Grand Connect 2014 rok 1.6 TDCI 115KM Znika mi płyn chłodniczy ze zbiorniczka. Raczej go nie brakuje, ale sytuacja jest dziwna. Po jeździe czy to szybszej małej trasie do 20km czy wolnych 5-iu kilometrów znika mi płyn ze zbiorniczka wyrównawczego. Po jeździe gdy odkręcę ostrożnie korek zbiorniczka, słychać standardowo syknięcie i płyn wraca do zbiorniczka całkowicie do maxa, ale czasami do połowy. Płynu nie dolewam, nie ma żadnych komunikatów ani błędów w komputerze, nie przegrzewa się, podczas jazdy temperatura to jakieś 88 stopni (wskazówka jest ciut przed 90 stopniami). Żadnego dymu z wydechu nie ma, czysto. Ostatnio dolałem litr i dosłownie bez zmian. |
04-08-2022, 11:47 | #2 |
Model: Fiesta
Postów: 8
Odp: Brak płynu chłodniczego - wysysanie
Liczyłem na trochę zaangażowania forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-08-2022, 23:16 | #3 |
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 432
ja tam nigdy nie zaglądam, od kiedy mam auto, (ponad 6 lat) to nie sprawdzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sumie to nawet nie za bardzo wiem, gdzie taki zbiorniczek jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się nie przegrzewa, to raczej nie ma się co brudzić, na przeglądzie mechnicy sprawdzą, uzupełnią lub wymienią jak trzeba. |
31-01-2023, 13:45 | #4 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-01-2023
Model: Tourneo Connect Grand
Silnik: 1600
Cześć,
Miałem dwukrotnie tak jak piszesz. Płyn uciekł, dolałem i ok. Temp jak u ciebie przed 90 stopni, wszystko gra. Sam nie wiem co to było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam, Robert |
05-03-2023, 14:45 | #5 |
Model: Fiesta
Postów: 8
Hej.
Temperatura po wymianie obniżyła się o kilka stopni i z 88 czy 90 spadła do 82, czyli idealnie tak jak powinno być. Ubytki płynu chłodniczego spowodowane były termostatem który był ciągle zamknięty, w chłodnicy praktycznie nie było płynu chłodniczego, przy wymianie termostatu zauważyłem, że jedna z 4 śrub była prawie luźna, pociągając za termostat widać było małą strużkę płynu chłodniczego. Śruba była nie dociągnięta, przy wymianie trzeba kilka razy sprawdzić, bo moja przedłużka do bitów (minimalnie za krótka), sprawiła że o mały włos a zostawiłbym tą samą śrubę nie dostatecznie dokręconą. Płynu dalej ubywa, ale minimalnie i bardzo rzadko. Doleję teraz ze 100 ml na 3 miesiące, wcześniej ze 2 litry na miesiąc. Podejrzewam że może czasem kilka kropelek uciekać na którymś z przyłączeń węży gumowych, ze względu na to że są tam obrączki samozaciskowe a nie takie, które sami zaciskujemy śrubokrętem czy kluczem nasadowym. |
05-03-2023, 23:48 | #6 |
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 09-08-2022
Model: Transit Connect
Silnik: 1.5 TDCi EcoBlue
Postów: 17
Jeśli zależy Ci na znalezieniu miejsca wycieku dodać barwnik UV do płynu, to chyba najlepsza metoda.
Tagi |
płyn chłodniczy |
