Stary 12-01-2012, 08:44   #1
megriber
Zarejestrowany: 24-09-2008
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 36
Domyślnie czy to uszczelka pod głowicą?
Używałem szukajki, ale nie znalazłem odpowiedzi. Otóż zauważyłem, że ubywa mi płynu chłodniczego, ok 1 cm na pół roku. Jednocześnie podnosi się poziom oleju - jakies 5 mm na pół roku. Jednak nie widać, żeby olej w silniku zmieniał kolor - nadal jest czarny. Mechanicy twierdzą, że płyn chłodniczy przez pękniętą uszczelkę może uciekać do wydechu. A olej może być z domieszką paliwa. Ale to ta sama usterka? czy tu się nakłada kilka?
Pozdrawiam serdecznie
megriber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2012, 19:14   #2
wuzio
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0B
Domyślnie Odp: czy to uszczelka pod głowicą?
1cm na pół roku, to nie jest ubywanie płynu, powiedziałbym że fabryka nawet chyba nie liczyła że układ będzie aż tak szczelny, po prostu woda odparowuje z płynu
Przybywanie oleju... jest rozrzedzany przez ściekające paliwo, ale głównie ten problem dotyczy samochodów z DPF'em
wuzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 02:49   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
1cm ubytku płynu na poł roku to za mało na uszczelke. Proponuje poszukać mikrowycieków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2012, 09:31   #4
megriber
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 36
Trzeba będzie poszukać. A co z olejem nie mam filtra cząstek.
Dodam, że często mam małe przebiegi nawet poniżej km. Może to będzie jakaś wskazówka?
Stary 13-01-2012, 09:54   #5
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
A jak zapach oleju, nie wyczuwasz ropy?
slo no mo
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 12:52   #6
megriber
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 36
nosa w bagnet nie wkładałem, ale jak wrócę do domu to powącham - ale z pewnością nie czuć z daleka.
Stary 13-01-2012, 19:02   #7
wojta2010
Imię: WOJTEK
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 102
dpf nie masz moze ci wtrysk leje i dlatego ci sie podnosi poziom , co do plynu chlodniczego to to olej normalna rzecz ze ubywa (odparowuje )
ogolnie polecam sie napic i nie szukac problemow akurat piatek wiec wal na miasto
wojta2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
