Stary 16-06-2012, 09:38   #1
moletto
Zarejestrowany: 06-01-2009
Model: furgon
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1996
Postów: 30
Domyślnie naprawa przewodu wspomagania kierownicy
witam
ulamal mi sie przewode stalowo gumowym w miejscu polaczenia elastycznego przwodu z metalowa rurka przewod zakuty i polaczony plastikowa rorka tak mi sie wydaje dotyczy to tego przewodu co leci od dolnego wylotu ze zbiorniczka plynu do wspomagania- pozniej dosc dlugi zagiety wzdloz listwy kierowniczej
pytanie moje brzmi czy mozna polaczyc ten przewod w jakis sposob np na opaskach zaciskowych ? i czy to bedzie bezpieczne takie polaczenie bo w serwisie forda zawolali ponad 700 paczek za taki przewod
ford rok 96 2.5d zwykly
moletto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2012, 13:49   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: naprawa przewodu wspomagania kierownicy
Napisał moletto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie przewody idące od i do zbiorniczka płynu serwa, pracują bezciśnieniowo.
Więc nawet możesz uciąć zakucia, założyć jakiś elastyczny przewód i dać cybanty - jak zrobisz dobrze - to będzie... dobrze.
Chodzi o takie założenie przewodu, by nie zsunął się podczas jazdy - bo stracisz płyn z układu i wspomaganie. A to już może być nieciekawe...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-06-2012 o 13:52
Stary 16-06-2012, 14:41   #3
kzaremba2
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: był Transit Euroline sprzedany 14.07.2012
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
Wojtekjanus a czy masz może jakis schemat przekładni kierowniczej??
chodzi mi konkretnie o numer częsci jednej, mianowicie tego elementu za pomocą którego sie skręca maglownice
kzaremba2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2012, 15:08   #4
moletto
Model: furgon
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1996
Postów: 30
dziekuje za informacje i pozdrawiam
Stary 16-06-2012, 17:23   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał kzaremba2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maglownica bez serwa:
Maglownica z serwem:
Budowa i przewody typowej wersji układu wspomagania (ale są i inne rozwiązania, często z inną pompą):
O którą część ci chodzi?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-06-2012 o 17:33
Stary 16-06-2012, 19:22   #6
kzaremba2
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
ja mam magiel ze wspomaganiem ale chodzi o tą częśc która na rysunku #1 jest zaznaczona jako 14. Tam wchodzi taki klucz ampulowy i sobie można regulować poziom jej skręcenia a u mnie mechanik debil tak to rozcharatał ze niczym juz nie ruszę. Maglownica się rozsypała (troszkę wcześniej) po pół roku od regeneracji a teraz nawet mi reklamacji nie uznają
Stary 16-06-2012, 21:49   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
chodzi o tą część która na rysunku #1 jest zaznaczona jako 14.
To jest korek jarzma maglownicy, nr części to 6179340
Ale w tej sytuacji chyba musisz kupić używkę...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-06-2012 o 21:55
Stary 16-06-2012, 22:08   #8
kzaremba2
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
zastanawiam się właśnie czy
1.obniżyć cenę na alledrogo (bo auto stoi)
2. jednak zrobić
Stary 16-06-2012, 22:13   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
2. jednak zrobić
Na Allegro maglownice są już po 300 zł. Jeżeli nie można autem jeździć - to jak je sprzedasz?...
Zgredzik
Stary 16-06-2012, 22:42   #10
kzaremba2
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
nie no jeździ, wczoraj zrobiłem 300 km. Luzy ma maglownica, na razie do opanowania ale to proces który postępuje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
