Stary 16-11-2012, 11:24   #1
robertos132
Imię: Rob
Zarejestrowany: 02-07-2008
Silnik: TDCI 100KM
Postów: 113
Domyślnie Kopci,brak mocy po wymianie pompy wodnej,altern,
Witam!mam problem z swoim focusem 18. tdci ponieważ,czas było wymienic pompe wodną,łożyska alternatora i rolkę paska napinającego,zrobiłem te wszystkie cuda,oczywiście odpiąłem akumulator.Po zrobieniu wszystkiego i podpięciu akumulatora pojechałem się przejechać.I tu
problem samochód nie ma mocy,gaśnie,dymi na biało,przejechałem 8km,rozgrzałem Go i nadal problem po odpaleniu,turbina nowa tak dla informacji/wymiana 8msc temu/odpiąłem i podpiąłem ponownie aku/celem zresetowania/dalej to samo szarpie,gaśnie,biały dym,nie ma mocy.Przed wymianą w/w części chodził jak marzenia.Stał tylko 2 dni w garażu na wymianę.Nie mam pomysłu a nie wiem co mu dolega.Dziwne to wszystko.Proszę o sugestię.
robertos132 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 12:28   #2
karolfocus
Imię: KAROL
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
Domyślnie Odp: Problem po wymianie pompy wodnej,altern,
Spróbuj odpiąć akumulator na dłużej jak 15 minut to pierwsza opcja. Druga opcja to wejście do menu serwisowego to zobaczysz czy są jakieś błedy. tu masz link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
karolfocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 09:44   #3
robertos132
Imię: Rob
Silnik: TDCI 100KM
Postów: 113
Domyślnie Odp: Kopci,brak mocy po wymianie pompy wodnej,altern,
Padł wtrysk.Temat zamknięty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
