Stary 06-12-2007, 20:52   #1
raptowny1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
Domyślnie tylne zawieszenie Mondeo 2002 Tdci
witam potrzebuje koledzy informacji na temat tylnego zawieszenie w mondeo 02r, 2.0 TDCi, a dokladnie o element tak zwanej Lawy i znajdujace sie w niej poduszki (gumy sa chyba cztery)
czy z kolega damy rade je zdemontowac samodzielni czy raczej sa to elementy wprasowane bo raczej wydaje mi sie ze sa wprasowywane i trzeba gonic do jhakiegos warsztatu, a i koledzy powiedzcie jaki to koszt
pozdr
raptowny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2007, 22:19   #2
cikas
Zarejestrowany: 17-03-2005
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Domyślnie
Witam wymiana tuleji tylnej belki nie jest operacją skąplikowaną mi ich wymiana zajmuje godzinkę nie potrzebna jest też prasa nie są one osadzone zbyt mocno wystarczy kawałek młotka i wyskakują same ważne jest abyś nowe zamontował tak samo jak te stare są dwa rodzaje tuleji na przednie otwory idą jedne a na tylne drugie po wymiane dodrze było by ustawić zbierzność tylnych kół koszt to 60-80zł za sztuke w orginale.
cikas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2008, 15:17   #3
korben_dalas
Avatar korben_dalas
Zarejestrowany: 30-12-2007
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 11
Domyślnie
czy podzczas jazdy nie mieliscie wrazenia jakby tyl podskakiwal i zarzucalo nim?
korben_dalas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2008, 16:29   #4
szperaczz
Avatar szperaczz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Domyślnie
ja tak mialem ale to byl "brak amorka" :fcp2
[ Dodano: 08-01-2008, 19:40 ]
po wymianie kompletu niebo a ziemia
sprawdz amory na stacji diagnost
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się
CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland
Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy )
Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz
WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj
szperaczz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2008, 12:51   #5
sylwek1980
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 26-12-2005
Model: S-max
Postów: 181
Domyślnie
Miałem podobne zjawisko, dodatkowo przy prędkościach po wyżej 100km/h na naszych "równych drogach" bujało mi przodem (jak w starym autobusie). Na badaniu wyszło że tylne amorki do wymiany (a myalełem ze przód). Po wymianie jazda jak nowych samochodem!
sylwek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2008, 13:30   #6
korben_dalas
Avatar korben_dalas
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 11
Domyślnie
Sprawdzalem amortyzatory na stacji, wyszly ze jek nowe, pewnie to beda jakies tuleje albo gumy na wah, bo na stacji nic nie wyszlo, a jezdzilem do 2 roznych.
Stary 10-01-2008, 13:08   #7
jaco_k
Avatar jaco_k
Zarejestrowany: 04-01-2008
Postów: 101
Domyślnie
korben_dalas u mnie oprócz amorów trzeba było ustawić zbieżność tylnej osi /nawet nie wiedziałem, że z tyłu się ustawia/ ale tylko komputerowo - teraz dopiero jeździ lux
Mondeo kombi 2.0 TDCi Ghia
jaco_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:30.
