18-10-2009, 15:51 | #1 |
Zarejestrowany: 28-07-2009
Silnik: benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 90
Po uruchomieniu zimnego silnika slychac"chrobotnięcie"
koledzy jak w temacie. po uruchomieniu zimnego silnika jak zaczyna podbijac obroty to słychać takie jakby chrobotnięcie spod maski.wczesniej sie tak nie działo. dodam ze elementy eksploatacyjne typu oleje, swiece itp wymieniam bardzo rygorystycznie-na bieżąco.. zastanawiam sie czy to moze byc pasek wieloklinowy-lub rolka?? podczas jazdy nie slychac pisku. dodam ze rzecz dzieje sie od kilku dni po nocnym postoju! na co zwrócić uwagę? czy to coś z urządzeniem rozruchowym?? czy moze byc i rolka?? pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-10-2009, 17:01 | #2 |
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
Odp: Po uruchomieniu zimnego silnika slychac"chrobotnięcie"
witam!
mam taki sam problem, chwilowe chrobotniecie przy rozruchu i spokoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podejrzewam ze to jakies lozysko bedzie, ale ktore ?? pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia |
18-10-2009, 17:21 | #3 |
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Dasz rade to jakoś nagrać?
18-10-2009, 17:55 | #4 |
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1.6 B 16V
Rocznik: 1995
Postów: 56
to chrobotanie przy starcie to nic innego jak rozrusznik.wyjąć-nasmarować -będzie spokój.
18-10-2009, 18:59 | #5 | |
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
kolego to napewno nie rozrusznik to nie ten odglos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam...
18-10-2009, 19:00 | #6 |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
bendix nie odbija?
18-10-2009, 21:20 | #7 |
Silnik: benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 90
koledzy nie wiem czy to rozrusznikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego pytamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak jest cieplej to nie bylo tego problemu dopiero teraz przy tych lekkich przymrozkach tak się stało!! problem powtorzyl sie 3 razy z rana , pozniej w dzien stal pol dnia i nie bylo czegos takiego! a ile taka wymiana bendixa kosztuje! co do nagrania tego- no moze byc cięzko... ale postaram sie jutro cos wymyslicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-10-2009, 13:00 | #8 |
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1996
Postów: 24
Witam, od kilku lat mam ten sam problem-nie problem,co prawda w drugim samochodzie /nissanie/ ale objawy identyczne, z chrobotaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tylko od pierwszych przymrozków,zimą (i tylko rano,po pierwszym rozgrzaniu wszystko ok)-----przy cieplejszej pogodzie problem nie wystepuje.Nic nie robię w tym kierunku,przyzwyczaiłem się/3-4 lata/, jeżdżę dużo i bezproblemowo. Jeśli to rozrusznik, to będzie działał jeszcze trochę,jeśli coś innego,to co to może być,dopisuje się do pytania?
19-10-2009, 21:35 | #9 | |
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1.6 B 16V
Rocznik: 1995
Postów: 56
19-10-2009, 22:01 | #10 |
Silnik: benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 90
niestety nie mialem czasu zeby probowac to nagracGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. problem jest taki ze to chrobotanie brzmi nie tak metalicznie-tylko tak jakby popiskującopo odpaleniu jak na obroty wchodzi-powiedzmy słychać dżwięk na 1000 obrotów przez sekunde powiedzmy a juz jak podbije to cisza-wlasnie ten dźwiek to pry podbijaniu obrotów jest slyszalny-nie wiem moze to jakies urzadzenie rozruchowe?? ta linka do serwa czy jak to tam sie nazywa?? czy jesli to bylby pasek wieloklinowy lub rolka paska wieloklinowego to slychac byloby ja caly czas?? jezeli chodzi o rozrusznik-fakt moze trzeba odrobine dluzej pokrecic niz kiedys ale generalnie to nie ma raczej problemow z odpaleniem!
