Stary 30-12-2017, 11:52   #1
Sakura
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI DW10 QXWA
Postów: 128
Question Błąd ciśnienia szyny paliwowej i modułu sterującego wtryskiwaczami.
Witam. Podczas trasy przytrafiła mi się dziwna przypadłość. Podczas spokojnej jazdy wyświetlił mi się komunikat o awarii silnika (bez zapalenia się którejkolwiek kontrolki). Zjechałem na pobocze wyłączyłem silnik, a następnie go włączyłem. Komunikatu już nie było. Podczas dalszej trasy nie zauważyłem nic niepokojącego. Ford S-max z 2007 r. wyposażonego w silnik diesel 2.0L Duratorq-TDCi (143PS)
W Forscan-ie mam następujące błędy:
===PCM DTC P0087:00-68===
Kod: P0087 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie – zbyt niskie
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P0087:00-68===
===PCM DTC P062B:00-28===
Kod: P062B - Dzialanie wewnetrzne modulu sterujacego wtryskiwaczami
Status:
===END PCM DTC P062B:00-28===
Podpowiecie co powinienem sprawdzić w Forscanie?
Sakura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2017, 18:13   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Błąd ciśsnienia szyny paliwowej i modułu sterującego wtryskiwaczami.
Czy zauwazyles jakis dziwny dzwiek w pracy silnika w momencie wystapienia usterki lub bezposrednio przed? Mam na mysli twarda prace silnila.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2018, 12:42   #3
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Filtr paliwa do sprawdzenia
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2018, 14:08   #4
Sakura
Model: S-max
Postów: 128
Zmiany dźwięku pracy silnika nie wycwyciłem, a teraz nie ma mowy żebym sobie przypomniał. Na co zwrócić uwagę oglądając filtr?
Stary 01-01-2018, 14:22   #5
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
nie wiem jak mozna okreslic stan filtra poza przypadkiem calkowitego zasyfienia. Najlepiej poprostu go wymienic. Koszta nie sa duze, no chyba, ze sam go ostatnio wymieniales
Bump: na wszelki wypadek mozesz zerknac na wtyczki i kable od zaworow na pompie wtryskowej. Zawor niskiego cisnienia jest na wieszchu, ale zeby sie dostac do wtyczki zaworu wysokiego cisnienia to lepiej wymontowac obudowe filtra powietrza, a i tak latwo nie bedzie
Stary 01-01-2018, 14:40   #6
Sakura
Model: S-max
Postów: 128
Dzięki. Zbliża mi się serwis olejowy więc zlecę przy okazji wymianę filtra. Odnośnie wtyczek to ostatnio łaziła mi jakaś gadzina po silniku i może coś ruszyła. Myślisz że jeżeli błąd się nie pojawił to jest sens grzebać przy wtyczkach?
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 13:17
Stary 01-01-2018, 14:54   #7
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Sprawdzic stan wtyczek to nie jest jakas wielka robota. A jak blad nie bedzie powracal to mozna sobie darowac poszukiwania.
Stary 01-01-2018, 15:22   #8
Sakura
Model: S-max
Postów: 128
Ok. Dzięki.
Stary 25-04-2019, 06:27   #9
r0ck
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Domyślnie Pomocy! Odpalił, 10 sek i zgasł Kod: P0087
Witajcie, auto odpaliło, 10 sek. i zgasł.
Laptop podpiąłem i błąd Kod: P0087 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie – zbyt niskie.
Ostatnio jakieś 1000 km temu wymieniony EGR - poprzedni był zaślepiony teraz zamontowany bez blaszki. Poszarpywania w okolicy 1500-2000 obr - jakby paliwo nie dochodziło, ale zwalałem to na EGR. Przy okazji jakieś 500 km temu wszedł w tryb serwis - zapchany DPF - w tym trybie jechałem około 200 km. Po zgaszeniu wszystko wróciło do normy. Wczoraj dopalał DPF-a. I dziś rano taki cyrk. Pomocy!!!
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2019, 11:08   #10
r0ck
Model: S-MAX
Postów: 321
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie u mnie wczoraj taka praca była, ale myślałem że to DPF się wypala - bo wentylator chodził i gorąco było, aż wszystko "trzeszczało" przy silniku.
S-MAX 2.0 TDCI
Ostatnio edytowane przez r0ck ; 25-04-2019 o 11:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
